-Vilson-
Господа, всем превед! Давно не наведывался.... Расспорился вчера со своим корешем вдребезги! Предмет спора- имеем ВАЗовский 8-ми клапанный движок (!,5 л), неважно - карбовый он или инж. Вопрос - при обрыве ремня ГРМ возможна ли встреча поршней с клапанами с последующим загибанием клапанов ??? И если да - за счет чего это происходит ? Прошу высказаться, может кто сталкивался с такой ситуацией, может - слышал.... Я сам - пока ничего не скажу ))) (потому как знаю ответ)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-Vilson-
Поиск рулит 1000 раз обсуждали.
Не встречаются!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Ни разу на этом форуме не встречал слачая загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ на двигателе 1.5
Chud
Авто: хондо баян и сервант
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Теоретически не возможна встреча, т.к. у поршнеи выемки под клапана есть. ИМХО Но на практите наверное можно. Например если поставить поршни от 1.3
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Говорят что можно погнуть если на больших оборотах произошел обрыв.
Ksandr
Авто: 4D
У меня 1.5 литра, после обрыва ремня ни чего не погнулось.
-Vilson-
kolhoznik писал(а):Ни разу на этом форуме не встречал слачая загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ на двигателе 1.5
ясно...
я тоже не встречал, но буквально сейчас отзвонился своему мотористу... в его практикике было два мотора с погнутыми клапанами из-за обрыва ГРМ... Оба случая - гнет 1-2 клапана, оба случая - обрыв ГРМ на большой скорости (120-140 км/ч)...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я ж писал, процентах в 5 случаев гнет. Зависит от оборотов на которых ремень порвало. одно дело на 3000, другое на 7000. 8-)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Kirill111 писал(а):одно дело на 3000, другое на 7000
застрелите меня - не понимаю, какая разница!?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
инерция однако, наверное, делает свое черное дело.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
какая фиг инерция, траектории то те-же.... мож правда поршня неродные стояли - тады другое дело!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я не уверен, но не думаю чтобы при максимально открытом положении клапана поршень ровно в ВМТ не бил по нему.. Выточки выточками, но на то и делается запаздывание открытия клапанов. Т.е. если оборвется ремень и клапана останутся четко в максимально открытом положении при подходе поршня к ВМТ неизбежно произойдет сталинград. 8-)
dimm33
Kirill111 писал(а):процентах в 5 случаев гнет
да ну нах, если загнет то и на 1 оборот в минуту загнет
какая сила инерции??? вы че думаете чем быстрее крутится тем быстрее поршня или клапана вылезают что ли
Kirill111
дэф мотанcпорт
dimm33 писал(а):Kirill111 писал(а):процентах в 5 случаев гнет
Нет, просто на больших оборотах начинают подвисать клапана, пружины не успевают отрабатывать и клапан может просто не успеть закрытьсяч до подхода поршня. А вообще смотри мой пост выше. 8-)
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
смотря что делать!!!
можно постараться и погнуть!!!
dimm33
другой подход - ты едешь, под газом, на передаче - пох, ремень обрывается, распредвал может там по инерции и как то прокрутится, но колено будучи в зацеплении с приводами успеет еще несколько раз по любому провернуться от того что машина едет и передача включена, прежде чем ты успеешь разорвать связь колес с двигателем, и как ты думаешь - успеет ли за это хоть один поршень пройти полный цикл?? я думаю успеет, и не один, а все четыре, а это значит что хоть один но приблизится к клапанам только без соприкосновения...
Boriskin
Авто: Лексус
возможно
не на стоковом валу
dimm33
Boriskin писал(а):не на стоковом валу
вот, ключевые слова, НЕ сток...
Boriskin
Авто: Лексус
скора ето будет для меня актуально и обрыв грм будет ударом ниже пояса 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
На спор могу погнуть на вашей машине со стоковым валом
Boriskin
Авто: Лексус
лады, но капрем твой
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Вот не понимаю, как от оборотов зависит возможность загнуть/не загнуть.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Tony писал(а):Вот не понимаю, как от оборотов зависит возможность загнуть/не загнуть.
Неужто сложно прочитать тему прежде чем писать?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
На форуме ланосов (на них тож априори не гнет) один чудик передачей промахнулся и при переходе с 4 на 3 на 80 км/ч воткнул 1 (хотя говорят, что на ланосах при движении и на 20 км час 1 трудно включается, повезло - включилась). Ремень не порвало, но они страниц 15 обсасывали почему ДВС не заводится после этого и странно шумит при запуске, пока на 15 странице один умный чел не сказал что обороты взлетели и клапана ЖЕСТКО подвисли, а поршни (или поршня, кстати) в это время били е..ло клапанам.
PS я допетрил где-то на 2-3 странице прочтения.
