Цитата:VN, на дешевых аудио колонках есть эффект - метров с 2х чувствуют работу сотового. Дешевые си-ди плееры в метро - к станции поезд подходит, в плеере - "кряк-кряк...кряк-кряк...кряк-кряк".
А вот с автомобилем - это либо фантастика, либо дефект. Все наводки идут на "антенну" - провод лежащий вне основных пучков и дающий "несимметричную" помеху. Искать по-месту.
Давайте информацию точнее. Что значит на дешевых колонках. Колонка это динамик. Отличие дешевого динамика (колонки) от дорого в материалах исполнения, подвески, магнита, дифузора, катушки, и др. и пр. Колонка не есть радиоприемник, по простому.
Дешевые CD тоже не понятно каким боком к мобиле относятся.
При движении поездов в метро, трамваев, лифтов и прочее может и само по себе вызывать помехи, поскольку электро двигатели могут излучать в широком диапазоне. Пример тому посмотреть как работает электодрель, в щелях видно как искрит коллектор и щетки. Конечно в электричках двигатели другие и защита от подобных эфектов есть, но видимо тоже существуют неисправности и какие то излучения. Я долгое время работал под Нагатинским метромостом, и именно над головой бегало метро. Ни каких проблем с электроникой автомобиля, мобильных телефонов, автомагнитол и автосигнализаций не было.
Самый мощный сигнал от мобильника может быть в момент поиска сети или в момент звонка с него, в момент отправки сообщения.
В момент принятия звонка, мобила не излучает.
Если мобила так влияет на двигатель, то при разговоре у чела наверно голову должно сносить, ну хотя бы со временем.
ГСМ связь работает на частотах от 800МГц, не думаю что в мозгах авто есть процессы происходящие на этих частотах. Если какой либо из проводов авто ловит слабый сигнал мобильника, то его надо еще как то усилить и навести на мозги двигателя.
chiptuning
pioneer
Да ладно вам, ребят, бодаться то. Давайте по делу, без стеба объясним, что не могет такого быть. Мы ж должны понимать, что подобное обсуждение равносильно киношкам, где НЛО глушит двигатели автомобиля. Если б все было так просто, то автомобили глохли бы проезжая под ЛЭП, на трамвайных путях, рядом со сварочными работами, да полно таких мест где пришлось бы растаскивать авто на галстуках.
Всем удачи. С Уважением Владимир.
