Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сигнализация "Mongoose AMG-800C" в комплект ее входит сигнальный светодиод,выглядит он вот так:
его приблизительные размеры:
При очередной модернизации электрооборудования автомобиля,(при снятии козырька панели приборов, ВП)
,у него отломилась одна ножка совсем
Требуется помощь в его опознании(маркировки,т.к. на нем ничего не написано), а также возможные замены
(желательно с характеристиками :вольтаж,ток).
Заранее благодарен.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А это что торчит или и этот кусочек отломился? Пойдет любой светодиод, главное по габаримал подошел бы, цвет можешь на выбор. Из наших, АЛ307
Sandro-63
Это сьемка была еще тем летом ,перепаивал почти все.
отломился как раз кусок который на фото с проводом,и сцука,обломился,очень хитро ,как бы воронкой внутрь корпуса
То есть АЛ307 можно ставить? Там по вольтажу и силе тока,он пройдет? Или ХЗ?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Sandro-63 писал(а):обломился,очень хитро ,как бы воронкой внутрь корпуса
Надфиль поможет.
PS Пойдёт любой светодиод,см полярность. 8-)
Sandro-63
valdemar2109sl писал(а):Надфиль поможет
К сожалению уже ничего светодиоду не поможет.
Надфиль это первое,что я к нему применил.
Там ножка почти вся обломилась такой глубокой V-образной формы кусочек оставался,но к сожалению когда до него добрался, появилась и сама светодиодная фигня,которая светится.
Так что только менять ,вот только на родной или заменитель.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Sandro-63 писал(а):Так что только менять ,вот только на родной или заменитель
На любой низковольтный( бывают со всроенным сопротивлением).
Если есть сомнения то можно померить напр-е на проводках включив режим валет при котором светодиод горит постоянно либо врежиме охраны импульсы померить стрелочным прибором.
А так влюбом радиомагазине или рынке подберут. 8-)
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
вроде там низковольтные стоят. а так... можешь и голубой и зелёный поставить. а на ток и вольтаж особо не гляди. метод подбора рулид
с тестером и паяльнегом в руках можно многое сделать 8-)
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Нашел проблему...
Любой светодиодк подходящий по размеру. Можешь даже другого цвета поставить.
olg2004
Авто: планируется
светодиод 2 вольта ток 10 мА, вывод тот что толстый минус
ZaSKaR
Да все светоды низковольтные - до 4,5 Вольт максимум! Различаются в основном яркостью измеряемой в Канделлах!
Sandro-63
Огромное спасибо, в среду поеду на царицынский радиорынок,покупать.
VN
Ну Вы и проблему решаете.
Если юг Москвы, то и царицыно ярдом, и у меня полно диодов от сигналок, сразу с веревками. Подарю
NN
У светодиода, как правильно сказал olg2004 толстый (если посмотришь на просвет сам светодиод, то увидишь) минус. Но ток потребления не 10, а 20. Вот этот толстый вывод подключай к резистору R49 (заводская маркировка на плате). Сигнал включения на светодиод поступает с драйвера 2003 с девятой ноги (установлен над контроллером).
VN
Тогда уж надо полный ответ давать.
Светодиоды бывают разные, отечественные и импортные, корпус красного цвета, прозрачные, корпус в желтизну.
Токи у них могут быть разные, интенсивность свечения тоже разная.
Цоколевка тоже может отличаться, хотя это по барабану, если подключить напрямую, то светодиод светится, в обратку светиться не будет.
