Sandro-63
Сигнализация "Mongoose AMG-800C" в комплект ее входит сигнальный светодиод,выглядит он вот так:
его приблизительные размеры:
При очередной модернизации электрооборудования автомобиля,(при снятии козырька панели приборов, ВП) Smile ,у него отломилась одна ножка совсем Sad .
Требуется помощь в его опознании(маркировки,т.к. на нем ничего не написано), а также возможные замены Sad (желательно с характеристиками :вольтаж,ток).
Заранее благодарен. Very Happy
Tank
А это что торчит или и этот кусочек отломился? Пойдет любой светодиод, главное по габаримал подошел бы, цвет можешь на выбор. Из наших, АЛ307
Sandro-63
Это сьемка была еще тем летом ,перепаивал почти все. Smile отломился как раз кусок который на фото с проводом,и сцука,обломился,очень хитро ,как бы воронкой внутрь корпуса Sad .
То есть АЛ307 можно ставить? Там по вольтажу и силе тока,он пройдет? Или ХЗ? Smile
valdemar2109sl
Надфиль поможет.
PS Пойдёт любой светодиод,см полярность. 8-)
Sandro-63
valdemar2109sl писал(а):
Надфиль поможет
К сожалению уже ничего светодиоду не поможет. Sad
Надфиль это первое,что я к нему применил. Sad
Там ножка почти вся обломилась такой глубокой V-образной формы кусочек оставался,но к сожалению когда до него добрался, появилась и сама светодиодная фигня,которая светится. Smile
Так что только менять ,вот только на родной или заменитель. Smile Smile
valdemar2109sl
На любой низковольтный( бывают со всроенным сопротивлением).
Если есть сомнения то можно померить напр-е на проводках включив режим валет при котором светодиод горит постоянно либо врежиме охраны импульсы померить стрелочным прибором.
А так влюбом радиомагазине или рынке подберут. 8-)
voron82
вроде там низковольтные стоят. а так... можешь и голубой и зелёный поставить. а на ток и вольтаж особо не гляди. метод подбора рулид Smileс тестером и паяльнегом в руках можно многое сделать 8-)
Tony
Нашел проблему... Very Happy Любой светодиодк подходящий по размеру. Можешь даже другого цвета поставить. Smile
olg2004
светодиод 2 вольта ток 10 мА, вывод тот что толстый минус
ZaSKaR
Да все светоды низковольтные - до 4,5 Вольт максимум! Различаются в основном яркостью измеряемой в Канделлах!
Sandro-63
Огромное спасибо, в среду поеду на царицынский радиорынок,покупать. Smile
VN
Ну Вы и проблему решаете.
Если юг Москвы, то и царицыно ярдом, и у меня полно диодов от сигналок, сразу с веревками. Подарю Smile
NN
У светодиода, как правильно сказал olg2004 толстый (если посмотришь на просвет сам светодиод, то увидишь) минус. Но ток потребления не 10, а 20. Вот этот толстый вывод подключай к резистору R49 (заводская маркировка на плате). Сигнал включения на светодиод поступает с драйвера 2003 с девятой ноги (установлен над контроллером).
VN
Тогда уж надо полный ответ давать.
Светодиоды бывают разные, отечественные и импортные, корпус красного цвета, прозрачные, корпус в желтизну.
Токи у них могут быть разные, интенсивность свечения тоже разная.
Цоколевка тоже может отличаться, хотя это по барабану, если подключить напрямую, то светодиод светится, в обратку светиться не будет.
