Wanderlust
Авто: RIO
Субъективно-объективно - после замены тосола на свежий на 0.5 л/100 снизился расход при том же стиле вождения. Просто - "до" 8-8.3 "после" 7.5 л/100 при том же стиле вождения/марштутах поездки.
Может быть связь?
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
уменьшилась нагрузка на помпу....
такое в принципе возможно, если старый тосол был в основном из геля из-за выкипевшей воды, следовательно он был гуще чем вновь залитый, а раз гуще значит и качать его по системе тяжелей...
только если так...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
дело не в помпе. Дело в температурном режиме двигателя.
в123вв
Все это хрень. Просто на улице стало теплее и светлее, расход и упал.
А если б дело было бы осенью - рос бы постепенно.
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Возможно, но скорее всего дело в приходе тепла.
Wanderlust
Авто: RIO
Не похоже - ездил при +1 - 7.4 л/100
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
по факту не может быть такого.
а вот "показаться"-может.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Cobusca писал(а):по факту не может быть такого.
связи нет НИКАКОЙ
единственное - мог термостат пошевелить и он работать лучше стал (соответственно температурный режим получше)
Wanderlust
Авто: RIO
Температурный режим был в норме - в установившемся режиме 90 (89-91).
А "показаться" - проезд по одному и тому же маршруту, приблизительно в одну и ту же погоду (90 трасса, 20 город, 90 трасса), толко вместо ставшего привычным среднего расхода 8.3, 8.5, стало 7.4, 7.6.
Понимаю, что прямой связи нет, но - вот.
Правда, одновременно прокачали тормоза - грамм по 100 с полуконтура (одно нажатие педали) с последующей доливкой бачка. Но опять же - прокачивали для профилактики - жидкость шла чистая, без воздуха.
