Scaglietti
Вообщем сзади стоят отечественные кривые шины, еле отбалансировались. Спереди новые импортные, там все нормально.
Сообственно вопрос: расколбас руля из-за задних шин на 120км/ч может быть? Вибрация руля еле ощутимая, но все-равно не приятно.
Просьба темку пока не сносить, а то в профильном разделе глухо
Матреха
ИМХО не может
sevaru
Матреха писал(а):
ИМХО не может
Баллансироффку не мешало бы прверить на передних колесах. У меня прста изза прилипшево снега к колесам бывал расколбас. Пока не понял - акуевал...
wasd
Если диски стоят родные то запросто могет быть.
Lёхус RX 333
Scaglietti
Если резина сзади действительно кривая, то её бы поскорее заменить, я так за лето разбил чашку у задней стойки (отверстие в кузове в которое вставляется аммо стало диаметром 5 см... Sad пришлось применять сварку и вваривать туды шайбу...) и самой стойке кенечно же пришел финиш... =((
Scaglietti
Диски родные литые, но с ними вроде всё окей, по виду как новые
kallahann
еще как может. а может геометрия балки поплыла. поездий по ровному асфальту со скоростью пешехода, если жопу слегка качает то балка кривая. у нее есть резонансные частоты вторая причем от 100 до 120 третья от 160 до 180
Алексей 044
Я встречался с такой проблемой. У меня просто после мойки на задних дисках осталась грязь с одной стороны. После очистки дисков все встало на место. Так что при нарушенной баллансировке задних колес отдает в рулевую по страшной силе. 8-)
E95
Диски то чистые (передние и задние), если к ним грязь налипла, то руль колбасить будет. Эта тема обсуждалась много раз
