Может и не раз звучала... увы поиском не нашел. Вчера нашел проблему, нашел перерубленный предохранитель, ЦЗ заработали
Теперь ищу причину неработающих габариток, не мигают, когда ставлю на охрану, хотя это уже не столь важно, но приятно. А тут никто не хочет взять клиента? Цены на ремонт договорные. В электрике сам разберусь ежели чего, мне так по мелочи надо иногда, поменять масло, проверить стойки, прокладки, в общем по ходовой. Только учтите, я как попугай, один раз на меня нагадили, больше на руку не сяду. Если приезжаю с одним гемороем, а уезжаю с другим, то всего вам хорошего. Также, если приезжаю с неисправной лампочкой, а вы мне говорите, что надо коробку менять, до свидания еще раз.
Сейчас троит двигатель, надо регулировать клапана, поменять масло в коробке, залить туда присадочку... около дома я это сделать конечно же не могу. Разгон стал не ахти, причины не знаю, топливо лью на одной заправке ТНКшной, вроде не грешу на нее, но и отвечать не берусь. Ваше слово.
