evg52
Поворачиваю ключ -стартер не крутится. Замыкаю стартер отверткой - опять тишина. Вынул подсоединил напрямую к аккумулятуру - все работает и вращается и втягивающее срабатывает. Обратно вставил, замыкаю отверткой-опять не крутит. Т. е. как бы под нагрузкой стартер не срабатывает. Что может быть?
Глебаня
плюсовой провод к стартёру
Плохой контакт на массу (стартёра с двигом)
JD
Щетки еще проверь.
Глебаня
JD писал(а):
Щетки еще проверь.
Ну как вариант, щеточный мост тоже может подвисать, будешь смотреть, канавки между контактами ротора прочисти заодно
389-й
А ты синенький провод втягивающего реле на место поставил?
Tom669
Ты когда подсоединял стартер к акб то запускал через втягивающее или на прямую.
Глебаня
а я думал он красненький. Sad
