evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Поворачиваю ключ -стартер не крутится. Замыкаю стартер отверткой - опять тишина. Вынул подсоединил напрямую к аккумулятуру - все работает и вращается и втягивающее срабатывает. Обратно вставил, замыкаю отверткой-опять не крутит. Т. е. как бы под нагрузкой стартер не срабатывает. Что может быть?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
плюсовой провод к стартёру
Плохой контакт на массу (стартёра с двигом)
JD
Авто: 21103
Глебаня
JD писал(а):Щетки еще проверь.
Ну как вариант, щеточный мост тоже может подвисать, будешь смотреть, канавки между контактами ротора прочисти заодно
389-й
Авто: Кадиллак
А ты синенький провод втягивающего реле на место поставил?
Tom669
Ты когда подсоединял стартер к акб то запускал через втягивающее или на прямую.
Глебаня
389-й писал(а):А ты синенький провод втягивающего реле на место поставил?
а я думал он красненький.
