alex.moc-5 писал(а):все сменил кроме ДХ. Но он никак не влияет на катушку.Из-за него может не быть искры на ВВ проводах, но на катушке-то полюбому будет.
Минуточку! Если сдох ДХ, искры нигде не будет - ни на центральном выводе катушки, ни, тем более, на проводах, т.е., свечах! Так что, может быть, и он
Напомню, как формируется искра:
1. Датчик Холла отслеживает положение ротора трамблёра и выдаёт на вход коммутатора сигналы-импульсы.
2. Эти сигналы усиливаются коммутатором, он коммутирует (подключает/отключает) "минус" на вывод ВК-Б катушки (так же, как простой прерыватель на КСЗ).
3. Далее катушка работает, как автотрансформатор, накапливая энергию в обмотке с большой индуктивностью в то время, пока на ВК-Б есть "-" (течёт ток по её обмотке), и отдавая её на свечи в момент отключения "минуса" коммутатором (или размыкания контактов прерывателя в КСЗ).
4. Высокое напряжение с центрального вывода катушки "разносится" бегунком по свечам.
Вот где-то так. Следовательно, любое звено в этой цепи может привести к потере искры, в том числе и ДХ. 8-)
