Пантификк
У Папы на компе такая беда - при загрузке компа сразу начинается установка того , что на данный момент находится в дисководе . В биосе стоит первым читать с жёсткого , что такое может быть ?
Восьмеркин
что за детсад...
загрузка всегда начинается с дисковода. БИОС тут ни при чем
Пантификк
да при чём детсад , комп загружается когда , тока загрузился - сразу начинает работать установщик , например в дисководе игра - дак она сразу начинает устанавливаться
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
2 Пантификк
Авторан отключать пробовали?
Пантификк
SeaRunner
Где нажать и куда посмотреть , я не ас
Восьмеркин писал(а):что за детсад...
Я в БИОСЕ установил очередность загрузки: винчестер, dvd привод, дисковод. Так что не детсад. :cool:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Достоин отрешения, и наложить на тебя надо пакаяние, за неучтивость оно. Бойся!
Цитата: винчестер, dvd привод, дисковод.
Стандартно идет СД, затем флоппик, затем жесткий.
Если проблем будет, все-равно одновременно сувать 3,5 и загрузочный не будешь. А кстати, а что будет, интересно же...
Аминь, брат.
Пантификк
rover писал(а):Стандартно идет СД, затем флоппик, затем жесткий.
Аминь, брат.
Не могу разобраться , что за набор слов ?
rover
Ушлый вангер
Пантификк
Цитата:Не могу разобраться , что за набор слов ?
Сие не поддается переводу, ибо непероводима истина непонятливому.
Пантификк
Короче , объясняю , установка с диска начинается не когда я вставляю диск , а когда он там стоит . Например я выключил комп и оставил в дисководе диск , когда включаю комп как только винда загрузится сразу начинается запуск установки или удаления , как будто комп сам находит файл Сетап . Напомню всё это начинается автоматически , т.е. я не вставлял диск после включения компа (авторун) , диск уже стоял там
Пантификк
rover
ну когда же ты достанешь иглу из вены , туманный ты наш
rover
Ушлый вангер
Цитата:Короче , объясняю , установка с диска
Ну... так и должно быть. А иногда, если не могет справиться, либа винда постарее в приводе - так и начинает свистеть - вплоть до перезагрузки.
Цитата:комп и оставил в дисководе диск , когда включаю комп как только винда загрузится сразу начинается запуск установки
Нет, не сразу.
Сначала видеокарточка с биосом пропишется, что она жива до сих пор, а уж потом.
Те чо надо, я не пойму. Стандартно СД/3,5/Хард.
У 99% так.
Сам в биос залез, настройки сбил, а теперь наезжает.
Спроси на форуме про температуру процессора, ща присоветуем.
Пантификк
rover писал(а):Цитата:Короче , объясняю , установка с диска
Нет, не сразу.
У 99% так.
Спроси на форуме про температуру процессора, ща присоветуем._________________Ce n'est pas serieux, vous savez!
Придурок !
rover
Ушлый вангер
Пантификк
Брейк, папа. Так и до помойки недалеко.
Русским языком же обьяснил, а он не доволен...
Дай дураку стеклянный х_, он и его разломает.
Пантификк
rover
Ты чё - тупой ? Я ж сказал выше в биосе у меня очерёдность - Хард/СД и т.д.
И при чём тут винда в приводе - любой диск начинает устанавливаться - который находится в приводе во время включения компа
rover
Ушлый вангер
Вин-ини файла нет на жестком, обычная болезнь ХР, вот и все. Что, уже и пошутить нельзя?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Бред.. Загрузка начинается с того, что вы сами поставите..
Пантификк писал(а): когда включаю комп как только винда загрузится сразу начинается запуск установки или удаления , как будто комп сам находит файл Сетап
Вот и ответ.. в твоих же словах.. Винда косячит. Снеси ее, поставь заново. У тебя не загрузка компа идет неправильно, с твоих слов я понял, что винда грузиться нормально. А вот потом начинаются чудеса. Или кто-то что-то там настроил коряво (смотреть надо), или она тупо глючит.
rover
Ушлый вангер
Servikt
Цитата:Снеси ее, поставь заново.
Может не помочь, либо ненадолго. Скорее всего установил какое-то приложение, которое разместило свои дрова где захотела, заодно и почекрыжила авторун и БООТ.
Можно попробовать испол ьзовать мастера восстановления системы раннего состояния, но откинет все на несколько дней назад. А потом посчитать - что за это время открывал, или устанавливал.
Последний раз редактировалось: rover (20 Апреля 2007 22:55), всего редактировалось 1 раз
Пантификк
Servikt
Сносить нельзя , просто не рассматриваю этот вариант как решение .
Добавлю - если в дисководе нет нехера то всё нормуль
rover
Ушлый вангер
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну нафик не поможет.. Я ж не про поверхностную установку говорю.. Format C поможет всегда.. Вот только если он снова это коварное приложение установит.. Честно - не встречался с такими приложениями, посему сказать ничего более не могу.
Пантификк
rover
Иди во пизду , моя задача оказалась загадкой для твоего микромозга , на отдых
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну если сносить нельзя - тады ой. Я вообще считаю, что переодически винду сносить, с форматом, даже полезно.
rover
Ушлый вангер
Ильяс
Авто: mb s500 w220
бля хакеры, хорош спорить. причём тут биос когда у него авторан в винде срабатывает )
