ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Купил машинку ВАЗ 2106 с неработающим сигналом. Думал , ерунда вопрос. Полазил - сам сигнал исправен ( проверил ) , с руля накладку снял , контактики почистил. Не помогает. Куда дальше лезть ? Что щупать ?
Lednik
ж0сткая резина
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Забыл добавить. Помню у друга в шестерке , было как раз 2 сигнала , как на схеме , и к ним шел 1 провод. У меня стоит 1 сигнал , к которому подходят 2 ппровода
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ZVas писал(а):Купил машинку ВАЗ 2106 с неработающим сигналом. Думал , ерунда вопрос. Полазил - сам сигнал исправен ( проверил ) , с руля накладку снял , контактики почистил. Не помогает. Куда дальше лезть ? Что щупать ?
как проверил, что бибика исправна? Банально, предохранитель смотрел в ЧЯ? А вообще тут способ только один, как сказал
Lednik, брать тестер в руки, и искать, где напряжение еще есть, а где его уже нет...
Дядя Леша
Авто: 21074
У меня вообще круче было. Все облазил, а потом понял, что на самом руле, на валу, земли/корпуса/кузова/минуса нет! Всюду какие-то пластиковые втулки.... Собрал-разобрал подрулевой - появилась. Так я ниче и не понял.... Работает, да и ладно....
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Вчера еду, нажимаю на сигнал... никого, думаю вот блин предохранитель сгорел... приезжаю в гараж, а оказывается у меня и стопы не горят, и прикуриватель не работает... там оказалось по схеме этот предохранитель 1 защищает сигнал, прикуриватель, часы, переносную лампу дальше не помню... оказалось колечко на прикуривателе отвалилось и коротило, думал всю проводку назад перебирать придется, а в итоге трабла оказалась простая, так что если в 2106 пропал сигнал скорее всего там и стопы работать не будут...
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Если еще ничего не помогло, попробуй ослабить гитару и притянув ее ближе к рулю закрепить. (на практике встречалось, что релюха в ЧЯ на сигнал отходила - потолкали ее и ЧУДО!). хотя у тебя по идее должна стоять перемычка вместо реле)
sharabu
Авто: акцент
maxim_ov писал(а): что релюха в ЧЯ на сигнал отходила - потолкали ее и ЧУДО!). хотя у тебя по идее должна стоять перемычка вместо реле)
смотри релюху или перемычку
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Maksim2106 писал(а):Вчера еду, нажимаю на сигнал... никого, думаю вот блин предохранитель сгорел... приезжаю в гараж, а оказывается у меня и стопы не горят, и прикуриватель не работает... там оказалось по схеме этот предохранитель 1 защищает сигнал, прикуриватель, часы, переносную лампу дальше не помню... оказалось колечко на прикуривателе отвалилось и коротило, думал всю проводку назад перебирать придется, а в итоге трабла оказалась простая, так что если в 2106 пропал сигнал скорее всего там и стопы работать не будут...
Не знаю как на 6-ках, а у на 7-ках на сигнал свой предохранитель, на часы и прикуриватель свой, на стопы свой Три разных предохранителя.А вот с колечком не поверишь, буквально седня утром было такое.Но у меня это уже не впервый раз поэтому я сразу понял что к чему.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Именно в шестерке такая хрень, в семерке знаю что там разделено, думал и у меня так оказалось, все намного сложней :cool:
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Только сильно не бить !!!
Что-то реле не найду. На левом брызговике смотреть ?
sharabu
Авто: акцент
релюха на сигнал ? в семере она в черном ящик
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
sharabu писал(а):релюха на сигнал ? в семере она в черном ящик
У него 6-ка.Там проводка вообще чудо.Все релюхи разбросаны по салону и подкапотному пространству.Здесь помогут только шестероводы...
sharabu
Авто: акцент
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Смотришь провод от сигналов куда идет он пойдет на реле, где стоит не подскажу но теоретически должно быть на левом брызговике
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
ZVas писал(а):Только сильно не бить !!!
да, и по-моему под бачком омывателя (под кронштейном)
На шестерках нет реле сигнала, но на некоторых были)))Посмотри место где провода переходят из подкапотного пространства в салон,а еще у тебя сигналка часом не подключена к бибикалке?)
Вообше если в подкапотном нет реле, то у тебя вообще нет его! Реле уже давно убрали из проводки, а в семерках в ЧЯ перемычка стоит и все!
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
незнаю, у меня есть слышно счелкает когда бибикаешь... машинка 97г
