ZVas
Купил машинку ВАЗ 2106 с неработающим сигналом. Думал , ерунда вопрос. Полазил - сам сигнал исправен ( проверил ) , с руля накладку снял , контактики почистил. Не помогает. Куда дальше лезть ? Что щупать ?
Lednik
брать тестер, лезть сюда - http://knya.narod.ru/elektro07/unt-13.jpg
и смотреть..
ZVas
Забыл добавить. Помню у друга в шестерке , было как раз 2 сигнала , как на схеме , и к ним шел 1 провод. У меня стоит 1 сигнал , к которому подходят 2 ппровода Sad
idd
как проверил, что бибика исправна? Банально, предохранитель смотрел в ЧЯ? А вообще тут способ только один, как сказал Lednik, брать тестер в руки, и искать, где напряжение еще есть, а где его уже нет...
Дядя Леша
У меня вообще круче было. Все облазил, а потом понял, что на самом руле, на валу, земли/корпуса/кузова/минуса нет! Всюду какие-то пластиковые втулки.... Собрал-разобрал подрулевой - появилась. Так я ниче и не понял.... Работает, да и ладно.... Smile
Maksim2106
Вчера еду, нажимаю на сигнал... никого, думаю вот блин предохранитель сгорел... приезжаю в гараж, а оказывается у меня и стопы не горят, и прикуриватель не работает... там оказалось по схеме этот предохранитель 1 защищает сигнал, прикуриватель, часы, переносную лампу дальше не помню... оказалось колечко на прикуривателе отвалилось и коротило, думал всю проводку назад перебирать придется, а в итоге трабла оказалась простая, так что если в 2106 пропал сигнал скорее всего там и стопы работать не будут...
maxim_ov
Если еще ничего не помогло, попробуй ослабить гитару и притянув ее ближе к рулю закрепить. (на практике встречалось, что релюха в ЧЯ на сигнал отходила - потолкали ее и ЧУДО!). хотя у тебя по идее должна стоять перемычка вместо реле)
sharabu
смотри релюху или перемычку
alex.moc-5
Не знаю как на 6-ках, а у на 7-ках на сигнал свой предохранитель, на часы и прикуриватель свой, на стопы свой Три разных предохранителя.А вот с колечком не поверишь, буквально седня утром было такое.Но у меня это уже не впервый раз поэтому я сразу понял что к чему.
Maksim2106
Именно в шестерке такая хрень, в семерке знаю что там разделено, думал и у меня так оказалось, все намного сложней :cool:
ZVas
Только сильно не бить !!! Confused
Что-то реле не найду. На левом брызговике смотреть ?
sharabu
релюха на сигнал ? в семере она в черном ящик
alex.moc-5
У него 6-ка.Там проводка вообще чудо.Все релюхи разбросаны по салону и подкапотному пространству.Здесь помогут только шестероводы...
sharabu
Maksim2106
Смотришь провод от сигналов куда идет он пойдет на реле, где стоит не подскажу но теоретически должно быть на левом брызговике
ne_gonshik
да, и по-моему под бачком омывателя (под кронштейном)
Electro777
На шестерках нет реле сигнала, но на некоторых были)))Посмотри место где провода переходят из подкапотного пространства в салон,а еще у тебя сигналка часом не подключена к бибикалке?)
Electro777
Вообше если в подкапотном нет реле, то у тебя вообще нет его! Реле уже давно убрали из проводки, а в семерках в ЧЯ перемычка стоит и все!
Maksim2106
Surprised незнаю, у меня есть слышно счелкает когда бибикаешь... машинка 97г
