saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
При нажатии педали все нормально но при полном отпускании шипение в салоне,под капотом ниче не слышно шум двигателя мешает,
если чуть нажать на педаль то шипение исчезает при отпускании опять появляется.че длать ВУТ менять?
тормоза вроде не изменились педаль мягкая
wowazol
Авто: белая турочка
Шум двигателя мешает? Пролистайте пару страниц назад, тема не нова.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
тоже так же шипит, интересно
saturan
wowazolнету подобных тем, не нашел
у людей педаль колом становится у меня же нет.
но шипит все сильнее,вчера едва заметно было даже не мог понять что шипит ,сегодня уже конкретно слышно
wowazol
Авто: белая турочка
Люди говорят что это мембрана не держит давление, только замена ВУТа.
wowazol
Авто: белая турочка
Kiseloff
дак там наоборот шипит, когда на педаль жмешь, а у нас при не нажатой педали шипение, нажмешь-шипение пропадает
saturan
wowazol Спасибо! но эту тему я читал.
У меня проблема как и у
Graf de'Kiseloff шипит при отпущеннй педали ,на двигатель не влияет,.
Уже настроился менять ВУТ но хочу послушать мнение бывалых С ТАКОЙ ЖЕ проблемой.
Только что звонил по магазинам ВУТ стоковый 32$
1. Торгмаш нету стоит ли ставить стоковый или поискать торгмаш?
2.Есть ли какие камни при замене ВУТ
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
wowazol писал(а):Люди говорят что это мембрана не держит давление, только замена ВУТа.
Шипит у штока, сальник стоит 50 руб. Можно попробовать обильно смазать шток литолом, поможет.
Сальника в продаже не видел, но на станции при замене ГТЦ грозились поменять его, у них типа есть.
Kiseloff
да еще, шипит именно в салоне
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
В салоне СЛЫШНО как шипит или ШИПИТ в салоне.
Не знаю ничего, что бы могло шипеть в салоне.
Глебаня
ГМП писал(а):Не знаю ничего, что бы могло шипеть в салоне.
Что, тёщу никогда не возил на машине? :-D
ГМП
saturan
Graf de'Kiseloff я так понимаю проблема с воздушным клапаном
не закрывается он
saturan
Подскажите как выбрать ВУТ на что обратить внимание при покупке
saturan
ГМПшипит потомучто не закрывается клапана воздушный а он стоит со стороны салона а не моторного отсека.
кстати не подскажеш у вас торгмаш ВУТ можно найти?
X-POWER
saturan
X-POWER такой вариант не проходит я же не в россии живу
Глебаня
saturan писал(а):Подскажите как выбрать ВУТ на что обратить внимание при покупке
может быть поиском воспользоваться?
кроме вута что еще будет меняться и на что?
saturan
Глебаня нет больше ничего менятся не будет
Глебаня
saturan писал(а):Глебаня нет больше ничего менятся не будет
Ну так и покупай тогда обычный вут.
max_tr6
Авто: lada 110
saturan писал(а):X-POWER такой вариант не проходит я же не в россии живу
Грузовозофф возит и зарубеж.
Если нет установлена верхняя распорка, можно поискать ВУТ Ируна, который тоже очень неплох.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Короче у меня было так, шипел при отпущенной педали... Еще и трещал... Заменил на ВУТ Торгмаш, заодно все тормоза поменял, не могу сказать о том, как оно, тормоза еще не обкатаны... Но шипения нету, треска и тд тоже. При нажатии слышно воздух как гониться... Что-то меня смутило, вообще вроде это норма, вакумник бесшумно работать не может... Но все-таки, это норма? Или нет?
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Может ли ВУТ хрюкать или трещать при разгоне, (1 -я , 2-я передача..)
Что то дребезжит, вроде нашли что тяга КПП соприкасается с стаблизатором.. Но чудится мне что это что то хрюкает
