saturan
При нажатии педали все нормально но при полном отпускании шипение в салоне,под капотом ниче не слышно шум двигателя мешает,
если чуть нажать на педаль то шипение исчезает при отпускании опять появляется.че длать ВУТ менять?
тормоза вроде не изменились педаль мягкая
wowazol
Шум двигателя мешает? Пролистайте пару страниц назад, тема не нова.
Kiseloff
тоже так же шипит, интересно Smile
saturan
wowazolнету подобных тем, не нашел
у людей педаль колом становится у меня же нет.
но шипит все сильнее,вчера едва заметно было даже не мог понять что шипит ,сегодня уже конкретно слышно
wowazol
Люди говорят что это мембрана не держит давление, только замена ВУТа.
wowazol
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138552&highlight=%F8%E8%EF%E8%F2
Ну вы молодежь уже совсем обленились :cool:
Kiseloff
дак там наоборот шипит, когда на педаль жмешь, а у нас при не нажатой педали шипение, нажмешь-шипение пропадает
saturan
wowazol Спасибо! но эту тему я читал.
У меня проблема как и у Graf de'Kiseloff шипит при отпущеннй педали ,на двигатель не влияет,.
Уже настроился менять ВУТ но хочу послушать мнение бывалых С ТАКОЙ ЖЕ проблемой.
Только что звонил по магазинам ВУТ стоковый 32$
1. Торгмаш нету стоит ли ставить стоковый или поискать торгмаш?
2.Есть ли какие камни при замене ВУТ
Глебаня
Шипит у штока, сальник стоит 50 руб. Можно попробовать обильно смазать шток литолом, поможет.
Сальника в продаже не видел, но на станции при замене ГТЦ грозились поменять его, у них типа есть.
Kiseloff
да еще, шипит именно в салоне
ГМП
В салоне СЛЫШНО как шипит или ШИПИТ в салоне.
Не знаю ничего, что бы могло шипеть в салоне.
Глебаня
Что, тёщу никогда не возил на машине? :-D
ГМП
saturan
Graf de'Kiseloff я так понимаю проблема с воздушным клапаном
не закрывается он
saturan
Подскажите как выбрать ВУТ на что обратить внимание при покупке
saturan
ГМПшипит потомучто не закрывается клапана воздушный а он стоит со стороны салона а не моторного отсека.
кстати не подскажеш у вас торгмаш ВУТ можно найти?
X-POWER
Здесь можешь заказать http://shop.b-tuning.ru/index.php?cat=c41_-------------.html
saturan
X-POWER такой вариант не проходит я же не в россии живу
Глебаня
может быть поиском воспользоваться?
кроме вута что еще будет меняться и на что?
saturan
Глебаня нет больше ничего менятся не будет
Глебаня
Ну так и покупай тогда обычный вут.
max_tr6
Грузовозофф возит и зарубеж.
Если нет установлена верхняя распорка, можно поискать ВУТ Ируна, который тоже очень неплох.
Blacks
Короче у меня было так, шипел при отпущенной педали... Еще и трещал... Заменил на ВУТ Торгмаш, заодно все тормоза поменял, не могу сказать о том, как оно, тормоза еще не обкатаны... Но шипения нету, треска и тд тоже. При нажатии слышно воздух как гониться... Что-то меня смутило, вообще вроде это норма, вакумник бесшумно работать не может... Но все-таки, это норма? Или нет?
lab
Может ли ВУТ хрюкать или трещать при разгоне, (1 -я , 2-я передача..)
Что то дребезжит, вроде нашли что тяга КПП соприкасается с стаблизатором.. Но чудится мне что это что то хрюкает Smile
