Dok
Авто: ВАЗ 21124
Что налито в ГУР ZF на ВАЗ 21124 с завода?что добавлять или чем заменить и через какой интервал?
crayfich
Авто: ВАЗ 21104, звездная пыль, Январь7.2,ПО А205D054
В руководстве по эксплуатации указано: "Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137", использовать другие жидкости и мешивать разные жидкости нельзя.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А у меня ничего в руководстве не сказано, в сервисе сказали лить гидромасла группы "А".
Laugh
Авто: 21124
Есть еще MANNOL CHF, полный аналог пентусина указанного выше.
Z
На форуме 24 лет
Так есть ли какой интервал жизни жидкости?
Например в Фольксвагене знакомый не менял эту жидкость уже лет 10, а в журнале недавно прочитал что в некоторых авто ее надо раз в 2 года менять.
Как правильно?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
не буду создавать новую тему, получил ответ ото ОАО"АВТОВАЗ"
27.07.07
"Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня ВАЗ 21120 с ГУРом ZF 09.2004 г.в.. Нужно ли менять масло ГУРа и с какой периодичночтью, какое масло рекомендуется. Заранее спасибо."
27.07.07
"Добрый день, Дмитрий! Жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует. В автомобиле ВАЗ 21120 в ГУР используется жидкость Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Может добавить в список нужных тем.
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Здраствуйте!Извените ,что вклиниваюсь в вашу беседу(просто незнаю куда обратится)У меня проблема гуром,машине всего 4мес.На холодном двигатели когда заважу начинает свистеть гур,думал что ремень но нет.Стоит немного пороботать двигателю как свист пропадает,словно прогревается. Акогда наченаю немного поворачивать руль влево,вправо свист увеличевается.Подскажите если не трудно,что это может быть?И как это возможно устранить?
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Жорес Алфёров писал(а):Здраствуйте!Извените ,что вклиниваюсь в вашу беседу(просто незнаю куда обратится)У меня проблема гуром,машине всего 4мес.На холодном двигатели когда заважу начинает свистеть гур,думал что ремень но нет.Стоит немного пороботать двигателю как свист пропадает,словно прогревается. Акогда наченаю немного поворачивать руль влево,вправо свист увеличевается.Подскажите если не трудно,что это может быть?И как это возможно устранить?
Это ремешок ослаб или растянулся. Подтяни, если не поможет то замени на аналогичный по длине импортный
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Scaglietti писал(а):Это ремешок ослаб или растянулся. Подтяни, если не поможет то замени на аналогичный по длине импортный
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Scaglietti писал(а):Жорес Алфёров писал(а):Здраствуйте!Извените ,что вклиниваюсь в вашу беседу(просто незнаю куда обратится)У меня проблема гуром,машине всего 4мес.На холодном двигатели когда заважу начинает свистеть гур,думал что ремень но нет.Стоит немного пороботать двигателю как свист пропадает,словно прогревается. Акогда наченаю немного поворачивать руль влево,вправо свист увеличевается.Подскажите если не трудно,что это может быть?И как это возможно устранить?
Да нет втомто и дело,что ремень натянут нормально
Gloom
Жорес Алфёров
Ты попроси кого нить покрутить руль а сам посмотри на насос гура.
Уверен что он у тя вращается скачками, а это есть признак недотянутости(во блин словечко) ремня.
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Gloom-2112 писал(а):Жорес Алфёров
Спасибо за совет,завтра по смотрю
Gloom
тока крутить надо до крайних положений.
Жорес Алфёров писал(а):завтра по смотрю
чего там завтра смотришь, че такое по? :-D
Camel
Авто: VW Tiguan
Gloom-2112
урок русского языка? ))))))))
Gloom
Camel писал(а):урок русского языка? ))))))))
просто переспросил чего такое ПО
rezident
Эх ребята завидую вам руль ГУРом это класс.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ПО это программное обеспечение. видимо диск с ремонтом матрехи купил и завтра будет смотреть. седня видимо дел много или комп бех сдюка
Gloom
kallahann писал(а):ПО это программное обеспечение. видимо диск с ремонтом матрехи купил и завтра будет смотреть. седня видимо дел много или комп бех сдюка
Умничаем? А где смайл
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
а вот интересный момент. открыл как-то бачок с надписью ZF и там жидкости примерно половина бачка. так и должно быть? она потом при работе уровень поднимается? или вопрос куда делась жидкость? вроде езжу , ГУР пашет без проблем, уровень жидкости не меняется.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Уровень в бачке проверяется на холодную, как и ОЖ. На крышечке есть два выступа, вот между ними и должен быть уровень..
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Жорес Алфёров писал(а):На холодном двигатели когда заважу начинает свистеть гур,думал что ремень но нет.Стоит немного пороботать двигателю как свист пропадает,словно прогревается. Акогда наченаю немного поворачивать руль влево,вправо свист увеличевается
У меня тоже так себя ведёт ГУР - свист похож на высокочастотную вибрацию, типа как вода в кранах гудит с плохими прокладками.
И ещё вопрос- руль конечно крутить легко на месте , но по сравнению с 9 -кой на ходу кажется туговат. Это нормально?
Gloom
foxbee
поверь, это ремень... подтяни его...
А так как автор больше в теме не отписывался, то видать у него ремень был.
Supra²
Авто: Lexus GS430
если свист похож на скрип колодок то это может быть уровень жыжы, ну и ремень понятны хрен проверь
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Gloom
Прав оказался это был ремень. По :-D смотрел как он сказал и всё стало ясно. Спасибо за помощь
Gloom
Жорес Алфёров
сам просто это проходил
