Страница 1 из 3
Dok
Что налито в ГУР ZF на ВАЗ 21124 с завода?что добавлять или чем заменить и через какой интервал?
crayfich
В руководстве по эксплуатации указано: "Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137", использовать другие жидкости и мешивать разные жидкости нельзя.
Демон123
А у меня ничего в руководстве не сказано, в сервисе сказали лить гидромасла группы "А".
Laugh
Есть еще MANNOL CHF, полный аналог пентусина указанного выше.
Z
Так есть ли какой интервал жизни жидкости?
Например в Фольксвагене знакомый не менял эту жидкость уже лет 10, а в журнале недавно прочитал что в некоторых авто ее надо раз в 2 года менять.
Как правильно?
Демон123
не буду создавать новую тему, получил ответ ото ОАО"АВТОВАЗ"
27.07.07
"Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня ВАЗ 21120 с ГУРом ZF 09.2004 г.в.. Нужно ли менять масло ГУРа и с какой периодичночтью, какое масло рекомендуется. Заранее спасибо."
27.07.07
"Добрый день, Дмитрий! Жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует. В автомобиле ВАЗ 21120 в ГУР используется жидкость Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Может добавить в список нужных тем.
Жорес Алфёров
Здраствуйте!Извените ,что вклиниваюсь в вашу беседу(просто незнаю куда обратится)У меня проблема гуром,машине всего 4мес.На холодном двигатели когда заважу начинает свистеть гур,думал что ремень но нет.Стоит немного пороботать двигателю как свист пропадает,словно прогревается. Акогда наченаю немного поворачивать руль влево,вправо свист увеличевается.Подскажите если не трудно,что это может быть?И как это возможно устранить? Confused
Scaglietti
Это ремешок ослаб или растянулся. Подтяни, если не поможет то замени на аналогичный по длине импортный
Gloom
Жорес Алфёров
Да нет втомто и дело,что ремень натянут нормально
Gloom
Жорес Алфёров
Ты попроси кого нить покрутить руль а сам посмотри на насос гура.
Уверен что он у тя вращается скачками, а это есть признак недотянутости(во блин словечко) ремня.
Жорес Алфёров
Gloom-2112 писал(а):
Жорес Алфёров
Спасибо за совет,завтра по смотрю Surprised
Gloom
тока крутить надо до крайних положений.
завтра по смотрю
чего там завтра смотришь, че такое по? :-D
Camel
Gloom-2112
урок русского языка? ))))))))
Gloom
просто переспросил чего такое ПО Smile
rezident
Эх ребята завидую вам руль ГУРом это класс.
kallahann
ПО это программное обеспечение. видимо диск с ремонтом матрехи купил и завтра будет смотреть. седня видимо дел много или комп бех сдюка
Gloom
Умничаем? А где смайл Very Happy
pitwall_RUS
а вот интересный момент. открыл как-то бачок с надписью ZF и там жидкости примерно половина бачка. так и должно быть? она потом при работе уровень поднимается? или вопрос куда делась жидкость? вроде езжу , ГУР пашет без проблем, уровень жидкости не меняется.
Демон123
Уровень в бачке проверяется на холодную, как и ОЖ. На крышечке есть два выступа, вот между ними и должен быть уровень..
foxbee
У меня тоже так себя ведёт ГУР - свист похож на высокочастотную вибрацию, типа как вода в кранах гудит с плохими прокладками.
И ещё вопрос- руль конечно крутить легко на месте , но по сравнению с 9 -кой на ходу кажется туговат. Это нормально?
Gloom
foxbee
поверь, это ремень... подтяни его...
А так как автор больше в теме не отписывался, то видать у него ремень был.
Supra²
если свист похож на скрип колодок то это может быть уровень жыжы, ну и ремень понятны хрен проверь
Жорес Алфёров
Gloom
Прав оказался это был ремень. По :-D смотрел как он сказал и всё стало ясно. Спасибо за помощь
Gloom
Жорес Алфёров
сам просто это проходил Smile
Страница 1 из 3
