cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Ребят, менял крышечку маслозаливной горловины (желтая такая евро 30 руб стоит - она расплавилась и не хотела открываться поэтому купил новую) ну вот..отодрал старую а там пластмасска от нее упала в дырку куда масло заливается я пальцем шарил шарил - не нашел, че делать?
1) забить
2) снимать крышку ГБЦ
redd
Авто: Renault
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
забей,пластик это не гровер стальной если попадет на распред вал он перемолит в труху при мсене масла уйдет.
cheloveksupergeroy
Она дальше никуда не провалится? размером она с ноготь, тольщиной с карандаш
h2so4-bryansk
может в падон упасть ето еше лучше
cheloveksupergeroy
Мне тут друг сказал что она может в распредвал попасть и двиг заклинит
h2so4-bryansk
cheloveksupergeroy
размер толшина с карандашь внушительно,я бы снял крышку.А так на твое усмотрение.
Soldier
Авто: ВАЗ-2115 2005г. Я7.2
Купил машину, стал менять масло в двигателе. Так при сливе старого масла, вывалился датчик уровня масла =)) а так норм, вроде ниче не заклинило
jorik
Авто: Икс-Рей
Крышку скинуть дело недолгое, зато спать спокойней будешь.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
jorik писал(а):Крышку скинуть дело недолгое, зато спать спокойней будешь.
Во-во, это точно подмечено
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
у меня было типо того,куски усиков от крышки,прямо на рынке снял клапанную крышку,поплавал в масле,нашел.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Снимать крышку ГБЦ. Если нету, то снимать поддон. Однозначно.
Даже пластик - он тебе враз залипнет где-нибудь, и писец движку через месяц.
Может расплавиться и попасть в колодцы, намотаться на шестерни насоса. Последствия - перегрев трущейся поверхности и хана движку.
Может ты новенький, и не читал, как у меня туда же кусочек фольки ушел? Так вот через месяц мне пришлось кап-ремонт делать, потому, что забило сетку маслоприемника. Я просто поленился полезть и достать.
Попал на много тысяч, потому, как делал сам, три дня возьни и много мата. Всего-то проблем!
DNKDNK
Да уж, последствия непредсказуемые.
Точнее предсказуемо херовые
rover
Ушлый вангер
DNKDNK писал(а):Да уж, последствия непредсказуемые.
Автору вполне серьезно грозит самому сказать эту фразу, увидя через некоторое время сизый дым из глушителя.
Boriskin
Авто: Лексус
а я хател купить эту крышку!!!
наевонах
Boriskin
Авто: Лексус
наевонах
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
cheloveksupergeroy
Снимай крышку и ищи это фигню... Спать спокойнее будешь.
Boriskin писал(а):а я хател купить эту крышку!!!
наевонах
Нах-нах-нах. Меня родная металическая вполне устраивает.
Boriskin
Авто: Лексус
у мя течёт
новые железные тож текут
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
cheloveksupergeroy
Снимай крышку
Boriskin
Проспортовскую поставь и красиво, и не течет нифига
Boriskin
Авто: Лексус
дорага
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
DNKDNK
Boriskin
У меня щас стоит такая. По началу действительно ни одной пылинки масла наружу не пропускала, плотненько сидела. Щас такого эффекта увы не наблюдаю.
Вообще, мне кажется что самая важная деталь в крышках маслозаливной горловины не корпус и не пружинка прижимная, а резиновая прокадка. Похоже резинки гавняные туда вкорячивают. Пока новая - держит, а потом температа над ней поработает вместе с маслицем (у меня синь залита, все в курсе что не всякая резина ее долго выдерживает), и понеслась сопеть маслом.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
десяточная рулит, не течет!
Андерсен
BarMan писал(а):десяточная рулит, не течет!
Не долго 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Андрей73 писал(а):BarMan писал(а):десяточная рулит, не течет!
Не долго 8-)
она ток внешне пластиковая....и фсё
