cheloveksupergeroy
Ребят, менял крышечку маслозаливной горловины (желтая такая евро 30 руб стоит - она расплавилась и не хотела открываться поэтому купил новую) ну вот..отодрал старую а там пластмасска от нее упала в дырку куда масло заливается я пальцем шарил шарил - не нашел, че делать?
1) забить
2) снимать крышку ГБЦ
redd
Я бы снял
h2so4-bryansk
забей,пластик это не гровер стальной если попадет на распред вал он перемолит в труху при мсене масла уйдет.
cheloveksupergeroy
Она дальше никуда не провалится? размером она с ноготь, тольщиной с карандаш
h2so4-bryansk
может в падон упасть ето еше лучше
cheloveksupergeroy
Мне тут друг сказал что она может в распредвал попасть и двиг заклинит Confused
h2so4-bryansk
cheloveksupergeroy
размер толшина с карандашь внушительно,я бы снял крышку.А так на твое усмотрение.
Soldier
Купил машину, стал менять масло в двигателе. Так при сливе старого масла, вывалился датчик уровня масла =)) а так норм, вроде ниче не заклинило
jorik
Крышку скинуть дело недолгое, зато спать спокойней будешь. Very Happy
Mih@il
Во-во, это точно подмечено
LEVICH
у меня было типо того,куски усиков от крышки,прямо на рынке снял клапанную крышку,поплавал в масле,нашел.
rover
Снимать крышку ГБЦ. Если нету, то снимать поддон. Однозначно.
Даже пластик - он тебе враз залипнет где-нибудь, и писец движку через месяц.
Может расплавиться и попасть в колодцы, намотаться на шестерни насоса. Последствия - перегрев трущейся поверхности и хана движку.
Может ты новенький, и не читал, как у меня туда же кусочек фольки ушел? Так вот через месяц мне пришлось кап-ремонт делать, потому, что забило сетку маслоприемника. Я просто поленился полезть и достать.
Попал на много тысяч, потому, как делал сам, три дня возьни и много мата. Всего-то проблем!
DNKDNK
Да уж, последствия непредсказуемые.
Точнее предсказуемо херовые
rover
Автору вполне серьезно грозит самому сказать эту фразу, увидя через некоторое время сизый дым из глушителя.
Boriskin
а я хател купить эту крышку!!!
наевонах
Boriskin
наевонах
Tony
cheloveksupergeroy
Снимай крышку и ищи это фигню... Спать спокойнее будешь.
наевонах
Нах-нах-нах. Меня родная металическая вполне устраивает. Very Happy
Boriskin
у мя течёт
новые железные тож текут
Le)(a
cheloveksupergeroy
Снимай крышку
Boriskin
Проспортовскую поставь и красиво, и не течет нифига
Boriskin
дорага Laughing
Андерсен
крышку снимай :cool:
DNKDNK
Boriskin
У меня щас стоит такая. По началу действительно ни одной пылинки масла наружу не пропускала, плотненько сидела. Щас такого эффекта увы не наблюдаю.
Вообще, мне кажется что самая важная деталь в крышках маслозаливной горловины не корпус и не пружинка прижимная, а резиновая прокадка. Похоже резинки гавняные туда вкорячивают. Пока новая - держит, а потом температа над ней поработает вместе с маслицем (у меня синь залита, все в курсе что не всякая резина ее долго выдерживает), и понеслась сопеть маслом.
BarMan
десяточная рулит, не течет!
Андерсен
Не долго 8-)
Boriskin
Андрей73 писал(а):
Не долго 8-)
она ток внешне пластиковая....и фсё
