В поиск! Заглушки задних стоек 2108 тебе помогут!!!
помогите УБИТЬ этот скрип!!!!!!!!!!! Заранее спасибо!
Опора верхняя амортизатора задней подвески
А 110.2912.822
Основные требования, предъявляемые к верхнему креплению амортизатора, такие же, как и верхней опоре стойки, кроме необходимости поворота колес. Очевидно, что подобное крепление не обеспечивает требуемые свойства по шумовиброизоляции и энергоемкости (т.к. при полной нагрузке на заднюю ось приходится больше половины веса автомобиля). Подвески зарубежных автомобилей применяют для решения данных целей специализированные верхние опоры амортизаторов.
В связи с этим, разработанная АСОМИ верхняя опора амортизатора не имеет оте-чественных аналогов (защищено патентом ? 43221). Выполняет она аналогичную функцию, что и верхняя опора стойки передней подвески, при этом более проста конструктивно т.к. не имеет подшипника и болтов крепления к кузову.
Возможно скрипят железные втулки которые между резинками кремпления задних аммо в кузове. У мяпя с Билем Б4 скрипели именно они, причем они терлись окузов, точнее одырку через которую проходит шток в багажник - даже бырки стали со временем овальные!
Установил новые амморты ...скрипят теперь сзади! Помогите советом!
САКСЫ АДВАНТАЖИ газо-масляные поставил 4 шт. по кругу. От подвески получаю удовольствие. НО!!!! на средних и больших неровностях сзади стал раздаваться скрип, похожий на резиновый. Скрип слышен как на высоких скоростях, так и на 5 км/ч при переезде через кочки. Проставок нет, пружины родные. Два раза на сервисе снимали, но так и не помогло. Уж очень сильно раздражает. На старых стоковых не было скрипа. Но поменял их (были с завода), т.к. пробег 125 тыс. км - "подубились" уже.
Подвеска работает отлично, НО ощущения из-за этих скрипов - как на старой телеге (СЦУКО!) когда по плохой дороге, - все это портит впечатление от новой покупки (1месяц езжу). Может кто сталкивался, помогите УБИТЬ этот скрип!!!!!!!!!!! Заранее спасибо!
Поэтому, спрашиваю у Consigliori, объясни, почему ты так считаешь???
тебе производитель должен выдать всю подвеску
бесплатно :-D
Consigliori пишет про изделия Асоми, наводит на мысль шо он таки откат с их имеет
слово чести... 8-)
а сам-то когда попробуешь
Честно говоря, иногда тот энтузиазм и напористость
Я жду только твоих - личных рассказов об Асоми,
ибо госпожа конструкция - коварная, зараза :-D
Просто я так понимаю ты не особо все-таки доверяешь их конструкции... Да???
Моих СС-20 хватит, чтобы дождацца
на третью машину пойдут
Нормальная конструкция, даже долговечная......в Европе
Consigliori
видишь ли...вот Кир-кук СС-ки на 3-ю машину переставляет, на моей первой уже за 200 тык пробег перевалил...скоро она уйдет в люди, тоже опорники сниму.
Но и так чтоб их однозначно восхвалять..
А уж задние...ИМХО- за кусень резины 1500 руб...
да в провинции.
