Motistuta
Скажите уважаемые владельцы и пилоты ВАЗ 2110......
Я ставлю КП от десятки себе в ВП. Так вот какой дачег забортовой темпы лучше брать, или они все одинаковые (ну там производитель и всё такое). Вапще куда лучше ставить? Ибо мест реально много.
И на скока точно он показывает вапще темпу.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
что то я не понял, у нас же нет штатного датчика забортной температуры
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ставить в районе ПБ так,
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
Точность на уровне ГМЦ,
погрешность в пределах ВМТ.
ZaSKaR
В 15-й комбинации приборов есть второе окошко в минимальной комплектации,а большенство "Десяток" идёт с одним окошком одометра!
Датчик лучше под передний бампер,на левый кронштейн!
Цитата:Ставить в районе ПБ так,
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Кир-кук писал(а):Ставить в районе ПБ так,
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
ЗАЧОТНО!!!
Motistuta
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
почти понял)))
но если не под бампер всётаки
У меня стоит щас там дачег от БК около
Karzhimant писал(а):передний бампер,на левый кронштейн!
но сцуко грешит не по децки.
как вариант предлагали на левую петлю капота, вполне надёжно вродь. Может ещё более надёжное место есть?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Motistuta писал(а):Кир-кук писал(а):Ставить в районе ПБ так,
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
почти понял)))
Я свой установил на буксировочную петлю. Вроде точно показывает, если и есть погрешность ~ +2 градуса. Но это на ходу. На месте или в пробке врёт, почти на всех машинках врёт.
З.Ы.
Кир-кук
ZaSKaR
Цитата:как вариант предлагали на левую петлю капота, вполне надёжно вродь.
Это где такая?
Петли же под капотом,а там двигатель горячий => ...
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant писал(а):Цитата:как вариант предлагали на левую петлю капота, вполне надёжно вродь.
Это где такая?
всё верно...ток между двигателем и этой петлёй стенка металиическая...которая тепло от двига пропускает по минимуму
в9ках это актуально, в матрёхах так не сделать
собственно у меня там и висит......и предложил йа.....мне нравится, нехрена не врёт
пы.сы: датчик всего одного вида....в авто49 270р
Кир-кук
Boriskin писал(а):в9ках это актуально, в матрёхах так не сделать
Это кто такое сказал 8-)
У нас печка тоже - локализована в МО
Boriskin
Авто: Лексус
причём тут печка?
я говорю что если вам датчик повесить на петлю капота он покажет неизвесно что......климат в египте будет отдыхать в старонке
ZaSKaR
Boriskin писал(а):всё верно...ток между двигателем и этой петлёй стенка металиическая...которая тепло от двига пропускает по минимуму
Это типа где ЧЯ,только слева?
Кир-кук
Boriskin писал(а):причём тут печка?
Как это при чём ???
У нас печка там, где у вас петли капота
А выводить туда датчик ващще - радость,
и датчику там - хорошо, воздух свежий 8-)
ZaSKaR
То есть наоборот,справа по ходу движения!
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
абсолютно бесполезный девайс (как и часы, будильник и ещё целый список приблуд из бортового компа).... а этот датчик ещё пищит при отрицательной температуре - выкинул нах
G13
Авто: ВАЗ 2111
Danila_tmn писал(а):абсолютно бесполезный девайс
+ 1000
Motistuta
Ответь только на один вопрос. Для каких целей он тебе нужен? Ответ нужен тебе, а не мне, т.к. я его себе поставил. И в процессе эксплуатации понял, что зря потратил деньги. Еще раз подтверждаю ? это абсолютно бесполезная штука.
ZaSKaR
Danila_tmn писал(а):абсолютно бесполезный девайс (как и часы, будильник и ещё целый список приблуд из бортового компа).... а этот датчик ещё пищит при отрицательной температуре - выкинул нах
-1
Motistuta
Karzhimant
около ЧЯ имееца ввиду, походу авто слева
Мнения расходяца, поетому буду пробовать сам и обзаведусь сваим мнением.
Все пасиб за советы))
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant писал(а):Boriskin писал(а):всё верно...ток между двигателем и этой петлёй стенка металиическая...которая тепло от двига пропускает по минимуму
да
на левой петле капота......и дырка гидрокорректора рядом и "массы" полно
Boriskin
Авто: Лексус
G13 писал(а):Danila_tmn писал(а):абсолютно бесполезный девайс
+ 1000
Motistuta
лично мне иногда приятно знать сколько градусов за бортом......и в салоне
Motistuta
Boriskin писал(а):лично мне иногда приятно знать сколько градусов за бортом......и в салоне
вот и мне тоже)))
На бк стоит на переднем бампере около крепления к кузову. Показывает температуру на луне если тока
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):лично мне иногда приятно знать сколько градусов за бортом......и в салоне
вот и мне тоже)))
а нах те два дачега за бортом?
один в салон...другой за борт.....у мя так и сделано 8-)
Motistuta
Boriskin писал(а):один в салон...другой за борт.....
:-D :-D :-D в салоне я другим местом измеряю температуру)))))
а за бортом может хоть один буит прально казать
Kachan
Karzhimant писал(а):В 15-й комбинации приборов есть второе окошко в минимальной комплектации,а большенство "Десяток" идёт с одним окошком одометра! Датчик лучше под передний бампер,на левый кронштейн!
А 15-я панель приборов с 2-мя окнами нормально встает на "десятку"? Разъемы/провода там все так же?
kindel
Авто: ВАЗ21113
Люди! Помогите уже найти этот датчик!
Имеем: ВАЗ 2111 с приборной панелью с двумя окошечками... В левом окошечке постоянно -40 показывает.(т.е. датчика нет, или он в обрыве).
Пытался найти этот датчик, но мои поиски не увенчались успехом. Не нашел ни датчика, ни свободного разъёма...
В книжках искал схему подключения этого датчика. Тоже безуспешно...
Куда он должен быть подключен? К приборной панели или к контроллеру?(январь 5.1). Вот в распиновке контроллера 44 нога - это и есть место подключения этого датчика???
Я уж готов купить этот датчик и повесить его куда надо...(задолбали эти -40).
Мне бы схемку! Аль чертёж!!! Мы-б затеяли вертёж!
