Motistuta
Скажите уважаемые владельцы и пилоты ВАЗ 2110......
Я ставлю КП от десятки себе в ВП. Так вот какой дачег забортовой темпы лучше брать, или они все одинаковые (ну там производитель и всё такое). Вапще куда лучше ставить? Ибо мест реально много.
И на скока точно он показывает вапще темпу.
Very Happy
max-np-max
что то я не понял, у нас же нет штатного датчика забортной температуры
Кир-кук
Ставить в районе ПБ так,
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
Точность на уровне ГМЦ,
погрешность в пределах ВМТ.
Smile
ZaSKaR
В 15-й комбинации приборов есть второе окошко в минимальной комплектации,а большенство "Десяток" идёт с одним окошком одометра! Sad Датчик лучше под передний бампер,на левый кронштейн!
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
gOSHa_21104
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
Smile
ЗАЧОТНО!!! Smile Smile Smile
Motistuta
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
почти понял)))
но если не под бампер всётаки
У меня стоит щас там дачег от БК около
но сцуко грешит не по децки.
как вариант предлагали на левую петлю капота, вполне надёжно вродь. Может ещё более надёжное место есть? Very Happy
Волк
Motistuta писал(а):
чтобы встречный ЗВХ
не устраивал ПМХ.
почти понял)))
Я свой установил на буксировочную петлю. Вроде точно показывает, если и есть погрешность ~ +2 градуса. Но это на ходу. На месте или в пробке врёт, почти на всех машинках врёт.
З.Ы. Кир-кук Wink
ZaSKaR
Это где такая? Surprised Петли же под капотом,а там двигатель горячий => ...
Boriskin
всё верно...ток между двигателем и этой петлёй стенка металиическая...которая тепло от двига пропускает по минимуму
в9ках это актуально, в матрёхах так не сделать
собственно у меня там и висит......и предложил йа.....мне нравится, нехрена не врётWink
пы.сы: датчик всего одного вида....в авто49 270р
Кир-кук
Это кто такое сказал 8-)
У нас печка тоже - локализована в МО Smile .
Boriskin
причём тут печка?
я говорю что если вам датчик повесить на петлю капота он покажет неизвесно что......климат в египте будет отдыхать в старонке
ZaSKaR
Это типа где ЧЯ,только слева?
Кир-кук
Boriskin писал(а):
причём тут печка?
Как это при чём ???
У нас печка там, где у вас петли капота Smile
А выводить туда датчик ващще - радость,
и датчику там - хорошо, воздух свежий 8-)
ZaSKaR
То есть наоборот,справа по ходу движения!
Danila_tmn
абсолютно бесполезный девайс (как и часы, будильник и ещё целый список приблуд из бортового компа).... а этот датчик ещё пищит при отрицательной температуре - выкинул нах
G13
+ 1000
Motistuta
Ответь только на один вопрос. Для каких целей он тебе нужен? Ответ нужен тебе, а не мне, т.к. я его себе поставил. И в процессе эксплуатации понял, что зря потратил деньги. Еще раз подтверждаю ? это абсолютно бесполезная штука.
ZaSKaR
-1 Confused
Motistuta
Karzhimant
около ЧЯ имееца ввиду, походу авто слева Very Happy
Мнения расходяца, поетому буду пробовать сам и обзаведусь сваим мнением.
Все пасиб за советы))
Boriskin
да
на левой петле капота......и дырка гидрокорректора рядом и "массы" полно
Boriskin
+ 1000
Motistuta
лично мне иногда приятно знать сколько градусов за бортом......и в салоне
Motistuta
вот и мне тоже)))
На бк стоит на переднем бампере около крепления к кузову. Показывает температуру на луне если тока Very Happy
Boriskin
Motistuta писал(а):
вот и мне тоже)))
а нах те два дачега за бортом?
один в салон...другой за борт.....у мя так и сделано 8-)
Motistuta
:-D :-D :-D в салоне я другим местом измеряю температуру)))))
а за бортом может хоть один буит прально казать
Kachan
А 15-я панель приборов с 2-мя окнами нормально встает на "десятку"? Разъемы/провода там все так же?
kindel
Люди! Помогите уже найти этот датчик!
Имеем: ВАЗ 2111 с приборной панелью с двумя окошечками... В левом окошечке постоянно -40 показывает.(т.е. датчика нет, или он в обрыве).
Пытался найти этот датчик, но мои поиски не увенчались успехом. Не нашел ни датчика, ни свободного разъёма...
В книжках искал схему подключения этого датчика. Тоже безуспешно...
Куда он должен быть подключен? К приборной панели или к контроллеру?(январь 5.1). Вот в распиновке контроллера 44 нога - это и есть место подключения этого датчика???
Я уж готов купить этот датчик и повесить его куда надо...(задолбали эти -40).
Мне бы схемку! Аль чертёж!!! Мы-б затеяли вертёж!
