oleg13
мужчины, растяжка с доп.опорой как либо умеьшает увод вправо? :-(
Boriskin
Vodila
Увод в право уменьшит только ШРУСы одинаковой длины.Но "это сынок фантастика".А вот на классике нет такого.Там от заднего редуктора две полуоси РАВНОЙ длины.
oleg13
а что реально можно сделать,в FAQе смотрел,колеса местами менял,крабы целые,салентблоки тоже,люфтов нигде нет,машина небита,развал делал
Тимыч
а когда уводит то?
Boriskin
чё прям сильно ведёт?
Boriskin
Тимыч писал(а):
а когда уводит то?
наверно когда бросаешь руль
oleg13
доTAZа 2115 была восьмерка таких проблем не было
oleg13
сильный увод когда давишь на тапку
Boriskin
ого
тогда имхо кривой привод
oleg13
не привод не кривой Very Happy
Boriskin
откуд такая уверенность?
oleg13
в токарном станке обе трубы на бой проверял
Boriskin
тогда йа хз
развал.....кастор
oleg13
делали на разных станциях уже 2 раза все говорят в норме
Тимыч
не может быть все ок....мож торм цилиндр закис? и жмет...и тянет....
Vodila
Мля мужики это характерная особенность всех переднеприводных машин - увод в сторону при разгоне.Просто на некоторых авто он не ощущаеться из-за конструкции дифференциала.На идеальном покрытии , при одинаковых условиях под всеми четырьмя колёсами увод будет в ту сторону на которой длина привода больше.
На Самарах увод пытальсь победить попыткой уравновесить оба привода(левый вал - целиковый,а правый - труба),но так и ничего не добившись оставили всё как есть.Хотя редкий случай совпадение валов по массе.Вот тут машинку уводит в сторону меньше.
Vodila
Но если ведёт всегда,то тут уже другие проблемы.Может неудачный запрыг на бордюр?Хороший залёт в выбоину?Или резинка на крабе выскакивает?У меня такое было.
oleg13
до этого была восьмерка(аж 86 г.в.) таких проблеи небыло.что в них может быть разное?
Vodila
ОЛЕГ13 писал(а):
аж 86 г.в.
знак качества.Вот в эти годы и была практика уравновешивания валов.
oleg13
это как либо можно исправить?задолбало уже до нельзя
Vodila
Ну если у тебя всё в норме с подвеской и рулевыми,то можно.При наличии токарного станка и весов.Вытачивать правый вал по весу равной левому.Но очень геморно.У тебя её когда ведёт?
oleg13
когда даешь газ
Vodila
Это и есть увод при разгоне.Лечиться - читай выше.Либо в магазин с весами.Будет прикольно посмотреть на лица продавцов: обычно люди поршня по массе подбирают,а тут валы.
oleg13
спасибо за совет
