oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
мужчины, растяжка с доп.опорой как либо умеьшает увод вправо? :-(
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
Авто: Volvo V70II
Увод в право уменьшит только ШРУСы одинаковой длины.Но "это сынок фантастика".А вот на классике нет такого.Там от заднего редуктора две полуоси РАВНОЙ длины.
oleg13
а что реально можно сделать,в FAQе смотрел,колеса местами менял,крабы целые,салентблоки тоже,люфтов нигде нет,машина небита,развал делал
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч писал(а):а когда уводит то?
наверно когда бросаешь руль
oleg13
Vodila писал(а):Увод в право уменьшит только ШРУСы одинаковой длины
доTAZа 2115 была восьмерка таких проблем не было
oleg13
сильный увод когда давишь на тапку
Boriskin
Авто: Лексус
ого
тогда имхо кривой привод
oleg13
не привод не кривой
Boriskin
Авто: Лексус
oleg13
в токарном станке обе трубы на бой проверял
Boriskin
Авто: Лексус
тогда йа хз
развал.....кастор
oleg13
делали на разных станциях уже 2 раза все говорят в норме
Тимыч
Авто: Suburban
не может быть все ок....мож торм цилиндр закис? и жмет...и тянет....
Vodila
Авто: Volvo V70II
Мля мужики это характерная особенность всех переднеприводных машин - увод в сторону при разгоне.Просто на некоторых авто он не ощущаеться из-за конструкции дифференциала.На идеальном покрытии , при одинаковых условиях под всеми четырьмя колёсами увод будет в ту сторону на которой длина привода больше.
На Самарах увод пытальсь победить попыткой уравновесить оба привода(левый вал - целиковый,а правый - труба),но так и ничего не добившись оставили всё как есть.Хотя редкий случай совпадение валов по массе.Вот тут машинку уводит в сторону меньше.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Но если ведёт всегда,то тут уже другие проблемы.Может неудачный запрыг на бордюр?Хороший залёт в выбоину?Или резинка на крабе выскакивает?У меня такое было.
oleg13
Vodila писал(а):не ощущаеться из-за конструкции дифференциала
до этого была восьмерка(аж 86 г.в.) таких проблеи небыло.что в них может быть разное?
Vodila
Авто: Volvo V70II
ОЛЕГ13 писал(а):аж 86 г.в.
знак качества.Вот в эти годы и была практика уравновешивания валов.
oleg13
это как либо можно исправить?задолбало уже до нельзя
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ну если у тебя всё в норме с подвеской и рулевыми,то можно.При наличии токарного станка и весов.Вытачивать правый вал по весу равной левому.Но очень геморно.У тебя её когда ведёт?
oleg13
Vodila
Авто: Volvo V70II
Это и есть увод при разгоне.Лечиться - читай выше.Либо в магазин с весами.Будет прикольно посмотреть на лица продавцов: обычно люди поршня по массе подбирают,а тут валы.
oleg13
