Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
сильно ли вредит поворот замка зажигания с 0 на 1?
Иногда так делаю,чтобы открыть -закрыть окна.
Как это сказывается на бензонасосе и других деталях?
Болезненно?
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Jerar писал(а):Как это сказывается на бензонасосе и других деталях?
Аккум быстрее сядет!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Jerar писал(а):сильно ли вредит поворот замка зажигания с 0 на 1?
Болезненно?
. это тебе не ваз 2101. плохого ничего нет. насос около 3 сек. работает, если три раза подряд будет вкл. зажигание без завода на 4 пообще не будет включаться до вкл. стартера.
Jerar
leha писал(а):сли три раза подряд будет вкл. зажигание без завода на 4 пообще не будет включаться до вкл. стартера.
вот блин,вообще не заведется!!вот непродумали на заводе
S_Vladimir писал(а):Аккум быстрее сядет
и более ничего?
leha
Jerar писал(а):вот блин,вообще не заведется!!вот непродумали на заводе
ты не понял. насос не будет заводится при вкл. зажигании, но как вкл. стартер заведётся, наоборот всё продумано.
S_Vladimir
Да ничего не будет!
Если тебя так это беспокоит, то меняй схему подключения.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Jerar
А не проще на релюшке закоротить контакты, чтобы стеклоподъёмники без зажигания работали?
leha
эта темы была актуальна для авто с контактным зажиганием, когда при замкнутых контактах, через них шёл приличный ток, грелась пружинка и катушка зажигания, что не гут не для того не для другого.
Jerar
leha
S_Vladimir
спасибо!просветили!
leha писал(а):насос не будет заводится при вкл. зажигании, но как вкл. стартер заведётся, наоборот всё продумано.
т.е.все равно заведется,так как насос накачал там бензина и как только он сгорит,насос заработает?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dima red писал(а):Jerar
почти сразу так сделал)
leha
Jerar писал(а):т.е.все равно заведется,так как насос накачал там бензина и как только он сгорит,насос заработает?
чего сгорит, чего заработает? три раза включил зажигание бес вкл. стартера, 4 раз вкл. зажигание не вызовер срабатывание насоса, так же как и все последующие включения зажигания. как только тронул стартер насос заработает
Jerar
Dima red
Dima red писал(а):А не проще на релюшке закоротить контакты, чтобы стеклоподъёмники без зажигания работали
а не подскажешь,что это за реле и что сделать?
спасибо.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Реле в ЧЯ. Дальний левый угол, если смотришь от левого крыла. Вынимаешь релюшку берёшь провод, оголяешь концы, коротишь контакты по диагонали, те, что расположены по-разному. [/i]
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Dima red писал(а):коротишь контакты по диагонали, те, что расположены по-разному. [/i]
не панятна.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Соединяешь концами куска провода контакты по диагонали, где один из них стоит так (-), а другой так (i). В общем если вытащить релюшку, там всё понятно станет!
Jerar
Dima red
Dima red писал(а):Дальний левый угол, если смотришь от левого крыла
еще раз-если стать и смотреть с левого крыла,то дальний левый угол и там реле самое последнее,отвечающее за электроподъемники?
т.е. соединяешь их по диагонали и опять на место.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Jerar писал(а):еще раз-если стать и смотреть с левого крыла,то дальний левый угол и там реле самое последнее,отвечающее за электроподъемники?
Jerar писал(а):т.е. соединяешь их по диагонали и опять на место.
Именно!
leha
Dima red писал(а):где один из них стоит так (-), а другой так (i). В общем если вытащить релюшку, там всё понятно станет!
ясно. а чего подаём то напрямую,+? мимо замка зажигания?
Jerar
в мурзилке нашел это реле,обозначается F6 на ящике.завтра полезу-сделаю.
А без дополнительных проводов соединить можно? или не хватит?
leha
Jerar писал(а):в мурзилке нашел это реле,обозначается F6 на ящике.завтра полезу-сделаю.
ага, давай сделай
, а я подожду результата, перед тем как к себе лезть.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Просто нужно соединить между собой два штырька на реле и фффсё!
leha
Dima red писал(а):Просто нужно соединить между собой два штырька на реле и фффсё!
это я понял
. вопрос какие штырьки и за что они отвечают.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Jerar
Представь себе закрытое реле. Это коробочка, из которой торчат четыре штырька. Кусочком провода тебе надо всего лишь их соединить, и поставить реле на место в ЧЯ.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Соединяем штырьки по диагонали, один из них расположен вертикально, другой горизонтально.
