Страница 1 из 3
Jerar
сильно ли вредит поворот замка зажигания с 0 на 1?
Иногда так делаю,чтобы открыть -закрыть окна.
Как это сказывается на бензонасосе и других деталях?
Болезненно?
S_Vladimir
Аккум быстрее сядет! Smile
leha
Болезненно?
Smile Smile Smile . это тебе не ваз 2101. плохого ничего нет. насос около 3 сек. работает, если три раза подряд будет вкл. зажигание без завода на 4 пообще не будет включаться до вкл. стартера.
Jerar
вот блин,вообще не заведется!!вот непродумали на заводе
S_Vladimir писал(а):
Аккум быстрее сядет
и более ничего?
leha
ты не понял. насос не будет заводится при вкл. зажигании, но как вкл. стартер заведётся, наоборот всё продумано.
S_Vladimir
Да ничего не будет!
Если тебя так это беспокоит, то меняй схему подключения.
Dima red
Jerar
А не проще на релюшке закоротить контакты, чтобы стеклоподъёмники без зажигания работали?
leha
эта темы была актуальна для авто с контактным зажиганием, когда при замкнутых контактах, через них шёл приличный ток, грелась пружинка и катушка зажигания, что не гут не для того не для другого.
Jerar
leha
S_Vladimir
спасибо!просветили!
т.е.все равно заведется,так как насос накачал там бензина и как только он сгорит,насос заработает?
#МиХа#
Dima red писал(а):
Jerar
почти сразу так сделал)
leha
чего сгорит, чего заработает? три раза включил зажигание бес вкл. стартера, 4 раз вкл. зажигание не вызовер срабатывание насоса, так же как и все последующие включения зажигания. как только тронул стартер насос заработает
Jerar
Dima red
а не подскажешь,что это за реле и что сделать?
спасибо.
Dima red
Реле в ЧЯ. Дальний левый угол, если смотришь от левого крыла. Вынимаешь релюшку берёшь провод, оголяешь концы, коротишь контакты по диагонали, те, что расположены по-разному. [/i]
Dima red
leha
не панятна.
Dima red
Соединяешь концами куска провода контакты по диагонали, где один из них стоит так (-), а другой так (i). В общем если вытащить релюшку, там всё понятно станет!
Jerar
Dima red
еще раз-если стать и смотреть с левого крыла,то дальний левый угол и там реле самое последнее,отвечающее за электроподъемники?
т.е. соединяешь их по диагонали и опять на место.
Dima red
Именно!
leha
ясно. а чего подаём то напрямую,+? мимо замка зажигания?
Jerar
в мурзилке нашел это реле,обозначается F6 на ящике.завтра полезу-сделаю.
А без дополнительных проводов соединить можно? или не хватит?
leha
ага, давай сделай Very Happy , а я подожду результата, перед тем как к себе лезть.
Dima red
leha
Просто нужно соединить между собой два штырька на реле и фффсё!
leha
это я понял Very Happy . вопрос какие штырьки и за что они отвечают.
Dima red
Jerar
Представь себе закрытое реле. Это коробочка, из которой торчат четыре штырька. Кусочком провода тебе надо всего лишь их соединить, и поставить реле на место в ЧЯ.
Dima red
leha
Соединяем штырьки по диагонали, один из них расположен вертикально, другой горизонтально.
Страница 1 из 3
