leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Dima red писал(а):Представь себе закрытое реле. Это коробочка, из которой торчат четыре штырька. Кусочком провода тебе надо всего лишь их соединить, и поставить реле на место в ЧЯ.
всё теперь я допер что замыкаем. реле нах больше не нужно. имеем постоянный + на кнопках стеклопакета.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Dima red писал(а):Алилуйя!!!
так так или не так? я просто в глаза не видел этого реле ещё.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Почти так, но на реле же остаются и два незамкнутых контакта, так что нельзя сказать, что оно нах не надо!
leha
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
leha писал(а):так так или не так? я просто в глаза не видел этого реле ещё.
Может тогда не лазить в электрооборудование. Целее машинка будет. Помню как лазя по машинке умедрился поротнуть акумулятор ключом с отверткоы, офигенный серп с молотом был, да и в кожу металл прилип.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Tank
Мож тогда лучше вообще на машине ездить, этож опасно, иожно попасть в ДТП и убиться нах. Или из дома вообще не выходить, можно подскользнуться и расшибиться вусмерть!
А по теме операция - как два пальца обо...ть и вреда никакого не принесёт - спросите у любого автоэлектрика.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Dima red
а без этого реле стеклоподъемник работать будут?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
На инже ничего делать не надо. Основной потребитель на карбах - катушка зажигания. На длительное время включать не желательно. У нас подключается ЭБУ. Через МЗ ток не идет. Не парься. Для успокоения можешь ток измерить.
Я и музыку слушаю без движка, если недолго.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Jerar писал(а):а без этого реле стеклоподъемник работать будут?
да
Dima red
Авто: Круз хэтч
да
Цепь получается разомкнутой, если вообще убрать реле. В таком положении ИМХО только механические работать будут.
Jerar
Dima red писал(а):В таком положении ИМХО только механические работать будут.
ручку присобачить)))
leha
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Не бычу я в электросхемах, просто по логике получается, что это реле поставлено только для того, чтобы усложнить нам жизнь?! :-D А вообще завтра ради прикола попробую вытащить релюшку и посмотреть будут ли стелоподъёмники работать.
Tank
Dima red писал(а):Мож тогда лучше вообще на машине ездить, этож опасно, иожно попасть в ДТП и убиться нах
Я к тому это написал: не уверен, не влезай. И твои предложения верны, но зачем лесть туда, чде ни хрена не понимаешь, даже исли нам всего два провода. Которые и те можно наоборот подключить, если это не переменка.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Tank писал(а):Я к тому это написал: не уверен, не влезай. И твои предложения верны, но зачем лесть туда, чде ни хрена не понимаешь, даже исли нам всего два провода. Которые и те можно наоборот подключить, если это не переменка.
В смысле нихрена не понимаешь в коробочке из которой торчат четыре штырька? Напутать там, что либо сложно, т.к штырьки и те расположены по - разному.
leha
Dima red писал(а):Не бычу я в электросхемах, просто по логике получается, что это реле поставлено только для того, чтобы усложнить нам жизнь?! А вообще завтра ради прикола попробую вытащить релюшку и посмотреть будут ли стелоподъёмники работать.
да все реле по такому принципу работают, по другому никак. если тебе не надо обесточивать стеклоп. при выкл заж., то тогда действительно осложняет жизнь
Tank
Dima red писал(а):В смысле нихрена не понимаешь в коробочке из которой торчат четыре штырька? Напутать там, что либо сложно, т.к штырьки и те расположены по - разному.
Я знаю людей которые в розетке ничего не понимают, а ты реле, реле. В реле, бывает от 4 контактов до хрен знает сколько. В автомобильных больше 5 пока не видел, кроме реле паузы дворников.
leha
Tank писал(а):Я знаю людей которые в розетке ничего не понимают, а ты реле, реле. В реле, бывает от 4 контактов до хрен знает сколько.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
ОК! как тогда отразится к примеру на работе стеклоочистителей, отсутствие соответствующего реле?
leha
Dima red писал(а):ОК! как тогда отразится к примеру на работе стеклоочистителей, отсутствие соответствующего реле?
ето реле разрывает + на стеклопакет, при выкл. зажигания. всё, больше ничего. убираешь реле ставишь перемычку на разрываемую цепь,+ присутствует постоянно. ничего худого не будет т.к. цепь остаётся защищённой предохранителем. плохо то что контакты на которых имеется постоянно + будут интенсивнее окислятся, водица попадёт в кнопки, т.е. будет лишний повод уходить току. лучше конечно же когда все цепи при выкл. зажигания обесточиваются, что например и маготофон должен обесточиваться при выкл. зажигания.
Tank
Полным неработоспособным состоянием.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Теперь понял о чём ты!
leha писал(а):убираешь реле ставишь перемычку на разрываемую цепь
Так по мне проще на реле перемычку сделать.
Tank
Я все еще хочу туда умную релюшку поставить. При выключении защигания, что бы удержавала напругу 30-60 сек и в спячку. Все запчасти собрал, руки не доходят до нее.
