Страница 2 из 3
leha
Dima red писал(а):
Представь себе закрытое реле. Это коробочка, из которой торчат четыре штырька. Кусочком провода тебе надо всего лишь их соединить, и поставить реле на место в ЧЯ.
всё теперь я допер что замыкаем. реле нах больше не нужно. имеем постоянный + на кнопках стеклопакета.
Dima red
leha
Алилуйя!!! Smile Smile Smile
leha
Dima red писал(а):
Алилуйя!!!
так так или не так? я просто в глаза не видел этого реле ещё.
Dima red
Почти так, но на реле же остаются и два незамкнутых контакта, так что нельзя сказать, что оно нах не надо!
leha
http://www.moscvich.auto.ru/manual/elektro/articles/4451.html
а так и выходит что не надо. я думал там мож какое хитрое реле.
Tank
Может тогда не лазить в электрооборудование. Целее машинка будет. Помню как лазя по машинке умедрился поротнуть акумулятор ключом с отверткоы, офигенный серп с молотом был, да и в кожу металл прилип.
Dima red
Tank
Мож тогда лучше вообще на машине ездить, этож опасно, иожно попасть в ДТП и убиться нах. Или из дома вообще не выходить, можно подскользнуться и расшибиться вусмерть!
А по теме операция - как два пальца обо...ть и вреда никакого не принесёт - спросите у любого автоэлектрика.
Jerar
Dima red
а без этого реле стеклоподъемник работать будут?
ЮБА
На инже ничего делать не надо. Основной потребитель на карбах - катушка зажигания. На длительное время включать не желательно. У нас подключается ЭБУ. Через МЗ ток не идет. Не парься. Для успокоения можешь ток измерить.
Я и музыку слушаю без движка, если недолго.
Dima red
Jerar
На вряд ли!
leha
да
Dima red
leha писал(а):
да
Цепь получается разомкнутой, если вообще убрать реле. В таком положении ИМХО только механические работать будут.
Jerar
ручку присобачить)))
leha
Dima red
гляди. чего там разомкного? там нормально разомкнутое реле ,30 и 87 коротим, силовые выходы. 85,86 управляющие нах не нужны.
Dima red
leha
Не бычу я в электросхемах, просто по логике получается, что это реле поставлено только для того, чтобы усложнить нам жизнь?! :-D А вообще завтра ради прикола попробую вытащить релюшку и посмотреть будут ли стелоподъёмники работать.
Tank
Я к тому это написал: не уверен, не влезай. И твои предложения верны, но зачем лесть туда, чде ни хрена не понимаешь, даже исли нам всего два провода. Которые и те можно наоборот подключить, если это не переменка.
Dima red
В смысле нихрена не понимаешь в коробочке из которой торчат четыре штырька? Напутать там, что либо сложно, т.к штырьки и те расположены по - разному.
leha
Dima red писал(а):
Не бычу я в электросхемах, просто по логике получается, что это реле поставлено только для того, чтобы усложнить нам жизнь?! А вообще завтра ради прикола попробую вытащить релюшку и посмотреть будут ли стелоподъёмники работать.
да все реле по такому принципу работают, по другому никак. если тебе не надо обесточивать стеклоп. при выкл заж., то тогда действительно осложняет жизнь
Tank
Я знаю людей которые в розетке ничего не понимают, а ты реле, реле. В реле, бывает от 4 контактов до хрен знает сколько. В автомобильных больше 5 пока не видел, кроме реле паузы дворников.
leha
Smile
Dima red
leha
ОК! как тогда отразится к примеру на работе стеклоочистителей, отсутствие соответствующего реле?
leha
ето реле разрывает + на стеклопакет, при выкл. зажигания. всё, больше ничего. убираешь реле ставишь перемычку на разрываемую цепь,+ присутствует постоянно. ничего худого не будет т.к. цепь остаётся защищённой предохранителем. плохо то что контакты на которых имеется постоянно + будут интенсивнее окислятся, водица попадёт в кнопки, т.е. будет лишний повод уходить току. лучше конечно же когда все цепи при выкл. зажигания обесточиваются, что например и маготофон должен обесточиваться при выкл. зажигания.
Tank
Полным неработоспособным состоянием.
Dima red
leha
Теперь понял о чём ты!
Так по мне проще на реле перемычку сделать.
Tank
Я все еще хочу туда умную релюшку поставить. При выключении защигания, что бы удержавала напругу 30-60 сек и в спячку. Все запчасти собрал, руки не доходят до нее.
Страница 2 из 3
