Страница 3 из 3
ЮБА
KOTOK Появляется. Двиг работает вхолостую. Ну это слышать надо. Сам понимаешь, на расстоянии трудно сказать. После карбюраторов поведение совершенно другое. Комп купи Х15, советую. Много чего увидишь интересного и многое поймешь. Стоит 1500.
PS Сам с компом долго тянул. Купил машинке на 10 тыс. Окупился за 3 дня. Несколько неисправностей нашел сразу. Устранил с помощью "палки и веревки". Smile
Am!go
какая марка трансмисионного масла лучше для 15-ки? у меня тоже 1-ая иногда плохо включается. масло в коробке не менял.
Shell Getriebeoel 70/90. Проверено за 4 года. в холод и в жару. охренительное масло.
Коробка притрется, жди 5000км. Сам сегодня разменял 3000, все еще туговата. Это фигня, коллега.
БК у меня нет, расход меряю от заливки до заливки по спидометру. Точнее всего, ИМХО.
dvdima
KOTOK
Надо ездить и радоваться! Smile
KOTOK
dvdima писал(а):
KOTOK
Да, ты прав. Спасибо!
cullon
понятно, спасибо! - я тоже 3 тыс. проехал. почему спрашиваю - до этого на предыдущей своей машине менял масло в коробке- так не всякое еще идет туда, для переднеприводных специальные масла вроде нужны
Am!go
На здоровье.
Этот шелл - отличная синтетика. Коробка прям другая стала, мягче и "точнее".
rva
при каком пробеге на новом авто масло в КПП лучше менять?
vnv
Я менял перед первой зимой на полусинтетику.
Artecom
На двух тыщах сменил, вместе с маслом в дигателе
Oweter
"И еще немного напрягает отсутствие звуковых щелчков при работе поворотника. Непривычно как то... Хочу посмотреть в магазинах, может есть какие-нибудь устройства для этого."
Ну как , решил проблему?
Тоже это напрягает.
Меня вот ещё напрягает срабатывание замков дверей, как ключ повернешь, сидишь закрытый почти всегда, а это не есть хорошо.
Это можно убрать?
vnv
Тоже это напрягает.
Это можно убрать?
Ключ зажигания?
ZaSKaR
Это можно убрать?
Сигнализация так запрограммирована!
KOTOK
Не. Сейчас этим не занимался...
Это можно убрать?
Это наверное у тебя сигнализация так настроена. Посмотри описание к ней, эта функция должна отключаться.
KOTOK
Поставил подкрылки. И вот думаю - надо ли на передние колеса в этом случае ставить брызговики? И если ставить, то как - поверх подкрылков?
vnv
Я ставил подкрылки с мягкими резиновыми брызговиками они на морозе не дубеют.
ZaSKaR
Помоему сейчас все локера идут с брызговиками!? Very Happy
KOTOK
У меня подкрылка заканчивается чуть ниже кузова.
Страница 3 из 3
