Кабели обжатые уже (патчкорды) или просто кабель и разъёмы купил?
Ежили не обжатые то объясняю порядок обжима...
Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый...
Так соответственно с обоих концов обжимаешь...
далее: один конец в свич, второй в сетевуху...
Затем в сетевых подключениях, в свойствах "Подключение по локальной сети" на закладке "общие" вызываешь свойства "tcp/ip", а в них назначаешь IP адреса, по принципу:
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
Маска 255.255.255.0
Собственно всё!
Ну и соответственно длинна кабеля не должна привышать 140метров. (Хотя может работать и на больших расстояниях, если каким нибудь аутдором кидать)
Проверить работоспособность сети удобнее всего командой
"ping IP-адрес -t", если ответ есть то сеть жива 8-)
