Пантификк
Собрался я тута с парнями сетку протянуть , свитч и кабеля купил нужного размера , как всё это дело настраивается - кто знает ? Сетка нужна для игрушек
Жек
все соединяешь и назначаешь айпишники разные. Как бы все) Сколько компов в сети?
Пантификк
4
а поподробней
FreiDer
Кабели обжатые уже (патчкорды) или просто кабель и разъёмы купил?
Ежили не обжатые то объясняю порядок обжима...
Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый...
Так соответственно с обоих концов обжимаешь...
далее: один конец в свич, второй в сетевуху...
Затем в сетевых подключениях, в свойствах "Подключение по локальной сети" на закладке "общие" вызываешь свойства "tcp/ip", а в них назначаешь IP адреса, по принципу:
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
Маска 255.255.255.0
Собственно всё!
Ну и соответственно длинна кабеля не должна привышать 140метров. (Хотя может работать и на больших расстояниях, если каким нибудь аутдором кидать)
Проверить работоспособность сети удобнее всего командой
"ping IP-адрес -t", если ответ есть то сеть жива 8-)
denis_s
А что, работать не будет???
FreiDer
denis_s
Да, может не работать, хотя зафиксированный мною рекорд 220 метров, но это FTPшкой кидалось. UTP не потянет, к гадалке не ходи 8-)
FilmFilmFilm
спецификация гласит на ethernet 5й категории не больше 100м. всё что дальше - это как повезёт. на практике я тоже заводил 160м, но это очень нужно было :-D при всё при этом, не каждый свитч может поднять этот линк. так что советую меньше 100м делать. (и если всё правильно обжали то будет всё работать.
FreiDer
Про спецификации полностью согласен, но на практике менее 140м. ниразу не подводило, и это при использовании дешевого IPnet или NEOMAX кабеля убогих compex'ов 2208, знакомых всем до боли в заднем проходе :-D :-D :-D
zIBiT
У мну висит ~150 метров толстого, экранированного, с железным тросом (с многоэтажки на многоэтажку вешал). Работает на 100 мегабит. Правда это всё на не дешевых eLine'ах...
Люрр
ну что за рожи?
rover
Блин, я думал Пантифика разбанили facepalm
Предлагаю Люрру присвоить звание археолог 2014 года pst
