Теперь "пердит" по страшному, прямо как у стритрейсеров, аж стыдно становится.
Машине всего-то меньше 2 лет, хотя и 65ткм пробега. Я надеялся, что он дольше протянет.
(на фотке характерная трещина снизу у левой части хвостовика)
Грешным делом, месяц назад по дачным угодиям на брюхе поползал, может это и добило его?
Чё делать теперь - готовить 3 тыщи рублев + работа на замену?
bromax
Авто: Samara 14
ну тут только 2 варианта - заменить на новый (за работу много не возьмут,это быстро меняется) или поставить вместо нейтрализатора трубку-проставку(рублей 300 в магазине) но тогда надо по идее мозг перепрошить по хорошему а на это времени уйдёт больше. вот и думай
DidJ
Авто: Нива, А1
bromax писал(а):но тогда надо по идее мозг перепрошить по хорошему а на это времени уйдёт больше.
Зачем? Ну разве что есть лямбда после катализатора... Но это на редких экспортных вариантах только встречается.
bromax писал(а):тогда надо по идее мозг перепрошить по хорошему
У меня - Евро-2. Там, вроде, кислородный датчик один, и до катализатора стоит.
u313
KarapuZ писал(а):bromax писал(а):тогда надо по идее мозг перепрошить по хорошему
Тогда при установке вставки ничего переделывать не нужно. Но конечно СО потом померять надо.
u313 писал(а):Но конечно СО потом померять надо.
Вроде, регулированием СО занимается ЭБУ по сигналу с датчика кислорода. Следовательно катализатор - это чиста для "хорошего" запаха из выхлопной трубы?
Кстати, когда у нашей Родины в силу вступят драконовские экологические меры по наличию катализатора в автомобиле?
Гаишники на ТО смотрят его наличие на ваз-2114?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Вставка на работе двигателя никак не скажется, а вот чстно ГТО не пройдеш однозначно
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
KarapuZ писал(а):готовить 3 тыщи рублев + работа на замену?
так дорого стоит катализатор?????
Жек
Авто: FF2
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ничего перешивать не надо, ставь трубу и забудь про проблемы с катом. :cool:
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Ставь ставку , а программа тут не причёт ! ДК стоит на шатанах .
Проверенно.
Диагност - Самара
u313
KarapuZ писал(а):u313 писал(а):Но конечно СО потом померять надо.
Не совсем так: ДК конечно регулирует СО, но не столько он заботится о СО, сколько о оптимизации смеси и приведении ее к отношннию 14,7/1. Это наилучший режим для правильной работы катализатора, после которого уровень СО получается очень низкий. Но вот если катализатор убрать, то лучше сначала для себя померять СО, чтобы потом на ГТО не иметь бледный вид.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сегодня в гарантийке объявили почти 4 штуки за замену с работой. Я приухел. Отказался. Итак десятку выложил за ТО-6 (нынче в Инкоме обычное ТО стоит 5200руб. без расходников
Еще развели, суки, на замену торм. дисков с колодками, гандоны. Я на предыдущих ТО заявлял о биении руля при торможении. Говорили, что пока в пределах нормы (0,15мм), поезди, потом посмотрим... А теперь когда из нормы вышло - типа, ниухя, это детали, подверженные естественному износу - негарантия. Полный пездетс! Такая вот продленная гарантия в исполнении Инкома.
Короче, куплю трубу, поставлю у "дяди Васи" где-нить. Кстати, а может с сильфоном поставить - чё он дает и долго ли проживет?
Boriskin
Авто: Лексус
KarapuZ
смысл есть когда сильфон длинный...от короткого толку нет
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Я бы по нашему бензину просто купил трубу проставку и сам прикрутил на яме. Цена вопроса от 500 до 1000 р.
KOSH
Tank писал(а):А подварить нельзя его?
Кстати как вариант. На пол года точно хватит.
