Теперь "пердит" по страшному, прямо как у стритрейсеров, аж стыдно становится. Rolling Eyes Машине всего-то меньше 2 лет, хотя и 65ткм пробега. Я надеялся, что он дольше протянет.
(на фотке характерная трещина снизу у левой части хвостовика)
Грешным делом, месяц назад по дачным угодиям на брюхе поползал, может это и добило его?
Чё делать теперь - готовить 3 тыщи рублев + работа на замену? Confused
bromax
ну тут только 2 варианта - заменить на новый (за работу много не возьмут,это быстро меняется) или поставить вместо нейтрализатора трубку-проставку(рублей 300 в магазине) но тогда надо по идее мозг перепрошить по хорошему а на это времени уйдёт больше. вот и думай
DidJ
Зачем? Ну разве что есть лямбда после катализатора... Но это на редких экспортных вариантах только встречается.
У меня - Евро-2. Там, вроде, кислородный датчик один, и до катализатора стоит.
u313
Тогда при установке вставки ничего переделывать не нужно. Но конечно СО потом померять надо.
Вроде, регулированием СО занимается ЭБУ по сигналу с датчика кислорода. Следовательно катализатор - это чиста для "хорошего" запаха из выхлопной трубы?
Кстати, когда у нашей Родины в силу вступят драконовские экологические меры по наличию катализатора в автомобиле?
Гаишники на ТО смотрят его наличие на ваз-2114? Read
Дорогой гость
Вставка на работе двигателя никак не скажется, а вот чстно ГТО не пройдеш однозначно
Jerar
так дорого стоит катализатор?????
Жек
ставь трубу и не парься.
Kirill111
Ничего перешивать не надо, ставь трубу и забудь про проблемы с катом. :cool:
sobr
Ставь ставку , а программа тут не причёт ! ДК стоит на шатанах .
Проверенно.
Диагност - Самара
u313
Не совсем так: ДК конечно регулирует СО, но не столько он заботится о СО, сколько о оптимизации смеси и приведении ее к отношннию 14,7/1. Это наилучший режим для правильной работы катализатора, после которого уровень СО получается очень низкий. Но вот если катализатор убрать, то лучше сначала для себя померять СО, чтобы потом на ГТО не иметь бледный вид.
Сергей 22
Трубу ставь.
Сегодня в гарантийке объявили почти 4 штуки за замену с работой. Я приухел. Отказался. Итак десятку выложил за ТО-6 (нынче в Инкоме обычное ТО стоит 5200руб. без расходников Confused Confused Confused ).
Еще развели, суки, на замену торм. дисков с колодками, гандоны. Я на предыдущих ТО заявлял о биении руля при торможении. Говорили, что пока в пределах нормы (0,15мм), поезди, потом посмотрим... А теперь когда из нормы вышло - типа, ниухя, это детали, подверженные естественному износу - негарантия. Полный пездетс! Такая вот продленная гарантия в исполнении Инкома.
Короче, куплю трубу, поставлю у "дяди Васи" где-нить. Кстати, а может с сильфоном поставить - чё он дает и долго ли проживет?
Boriskin
KarapuZ
смысл есть когда сильфон длинный...от короткого толку нет
Tank
А подварить нельзя его?
KOSH
Я бы по нашему бензину просто купил трубу проставку и сам прикрутил на яме. Цена вопроса от 500 до 1000 р.
KOSH
Кстати как вариант. На пол года точно хватит.
