Tony
Долго думал, откуда и почему пахнет паленой изоляцией после динамичной езды. Оказалось что колодки так воняют. Менялись меньше тысячи назад, не помню какие стоят, вроде SCT. Кстати, тормозит машина хуже других зубил. Задумался, что по этому поводу делать. Не париться и ездить, или поменять на более приличные (это какие например?)?
Tank
Может стиль езды сменить?
Storm
человек спрашивает конкретный вопрос по колодки
Tony
попробуй поменять колодки и нормально прокачать тормоза.
Tank
<Storm>
Так я и отвечаю на
Я все еще на заводских катаюся и половина еще не сточилась.
Tony
В моем обычном режиме они почти не нагреваются. 8)
Собст-но так и хотел. Вот только не знаю какие колодки взять.
Mih@il
Естественно оптимальный вариант (если с родными дисками) то АТЕ, но это не бюджет.
Crio
лукас иль АТЕ рекомендую.
кстати а как определил что колодки? =) может у тя резина трется где-нить?
Mih@il
Лукас идеально в паре с диском Лукас, а то они стандартные диски хорошо хавают.
kukoramba
феродо красные сейчас (400р.) хорошие колодки. до этого были АТЕ (550р.) ещё лучше. ещё до этого были АТИ (145р.) воняли и тормозили только холодные.
Mih@il
Истину глаголишь.
Наверное даже золотая середина.
Crio
Surprised ничё не путаешь? лукасы мягкие...
Tony
Если б резина где-то терлась (да и обо что ей тереться, если штатного размера стоит), то думаю это проявлялось бы на любых режимах. А тут только после интенсивных торможений. Плюс подсказал неавтомобильный случай. Very Happy Товарищ (~100 кг) спустился с нашей горнолыжки на моем велосе, запах от колодок был такой же, даже дымок шел. Confused Причем почему-то поршень один перекосило, хотя это давно было уже, думаю из-за брака при производстве корпуса суппорта.
Пошарил сейчас в нете, почитал обзоры. Среди лидеров ATE и феродо. Половина хвалит зеленые, половина красные. Confused
Crio
ну если не опкакивают - бери любые :-D
поменяй конечно - хуже не будет
Mih@il
У АТЕ нет такой проблемы, они тока синие Very Happy
h2so4-bryansk
нудо выбирать что будит точиться или диск (колодки ходят очень долго)либо колодки Very Happy в плане выбора производителя
Тимыч
а я как то не заморачиваюсь на 21053 брал самые дешевые что бы менять чаще,что бы там ничего не прикипало, не пачкалось.
На девядко брал феродо красные в последний раз.... уже 12 тык отходили.вот тоже менять буду вот вот.такие же наверное возьму, не скрипят, тормозят уверено!
