Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Долго думал, откуда и почему пахнет паленой изоляцией после динамичной езды. Оказалось что колодки так воняют. Менялись меньше тысячи назад, не помню какие стоят, вроде SCT. Кстати, тормозит машина хуже других зубил. Задумался, что по этому поводу делать. Не париться и ездить, или поменять на более приличные (это какие например?)?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может стиль езды сменить?
Storm
Tank писал(а):Может стиль езды сменить?
человек спрашивает конкретный вопрос по колодки
Tony
попробуй поменять колодки и нормально прокачать тормоза.
Tank
<Storm>
Так я и отвечаю на
Tony писал(а):Долго думал, откуда и почему пахнет паленой изоляцией после динамичной езды
Я все еще на заводских катаюся и половина еще не сточилась.
Tony
В моем обычном режиме они почти не нагреваются. 8)
<Storm> писал(а):попробуй поменять колодки и нормально прокачать тормоза.
Собст-но так и хотел. Вот только не знаю какие колодки взять.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Естественно оптимальный вариант (если с родными дисками) то АТЕ, но это не бюджет.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
лукас иль АТЕ рекомендую.
кстати а как определил что колодки? =) может у тя резина трется где-нить?
Mih@il
Лукас идеально в паре с диском Лукас, а то они стандартные диски хорошо хавают.
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
феродо красные сейчас (400р.) хорошие колодки. до этого были АТЕ (550р.) ещё лучше. ещё до этого были АТИ (145р.) воняли и тормозили только холодные.
Mih@il
Kukoramba писал(а):феродо красные сейчас (400р.) хорошие колодки
Истину глаголишь.
Наверное даже золотая середина.
Crio
Mihаil писал(а):Лукас идеально в паре с диском Лукас, а то они стандартные диски хорошо хавают.
ничё не путаешь? лукасы мягкие...
Tony
Crio писал(а):лукас иль АТЕ рекомендую.
Если б резина где-то терлась (да и обо что ей тереться, если штатного размера стоит), то думаю это проявлялось бы на любых режимах. А тут только после интенсивных торможений. Плюс подсказал неавтомобильный случай.
Товарищ (~100 кг) спустился с нашей горнолыжки на моем велосе, запах от колодок был такой же, даже дымок шел.
Причем почему-то поршень один перекосило, хотя это давно было уже, думаю из-за брака при производстве корпуса суппорта.
Пошарил сейчас в нете, почитал обзоры. Среди лидеров ATE и феродо. Половина хвалит зеленые, половина красные.
Crio
ну если не опкакивают - бери любые :-D
поменяй конечно - хуже не будет
Mih@il
Tony писал(а):Половина хвалит зеленые, половина красные
У АТЕ нет такой проблемы, они тока синие
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
нудо выбирать что будит точиться или диск (колодки ходят очень долго)либо колодки
в плане выбора производителя
Тимыч
Авто: Suburban
а я как то не заморачиваюсь на 21053 брал самые дешевые что бы менять чаще,что бы там ничего не прикипало, не пачкалось.
На девядко брал феродо красные в последний раз.... уже 12 тык отходили.вот тоже менять буду вот вот.такие же наверное возьму, не скрипят, тормозят уверено!
