neprezent
Делается это проставками. Пока единственный минус - нужно удлинёнными болтами прикручивать колесо.
Какие + и - ?
Кто делал себе?
ВНИМАНИЕ:
Надежность соединения колесо-проставка-ступица обеспечивается при соблюдении следующих условий:
1. При установке болт или гайка имеют достаточное количество оборотов (до полной затяжки)
- 5-9 оборотов при шаге резьбы 1,5 мм
- 6-10 оборотв при шаге резьбы 1,25 мм
2. Усилие затяжки 10-12 кгc·м
3. Также необходимо сохранить центровку колеса по диаметру ступицы или установочному диаметру "В" проставки.
yurec
А зачем это надо?
zlexx
Если зделать больше 10мм, то управляемость ухудшится, при наезде одним колесом на низкий бордюр будет руль из рук выбивать, при торможении машина начнет рыскать. Ну кто ездил на совсем недавно модных арбузных дисках-те поймут о чем я...
-АНДРЕЙ-
yurec писал(а):
А зачем это надо?
T&B
арбузные диски - это как????? Surprised
SH
Это когда диски сантиметров так на 5-6 торчат из арок.
Такие диски обычно турецкого производства, имеют серибристо-черный окрас.
По теме - конструкторы афто думаю не совсем валенки то, раз четко указывают вылет дисков на каждую модель.
ZaSKaR
Это KM'овские диски - "KorMetall"!
SH
У мя такое впечатление что на турецких дисках торговую марку ставят по принципц - какие логотипы есть в наличии.
ZaSKaR
Это почему так?
ladaman89Rus
Не советую ставить с вылетом меньше 35 на передний привод Ваза!!! Подшипники ступиц "сдохнут" раньше времени. Да и управляемость ухудшется, как уже писали......
yurec
30 тыков проездил на дисках с вылетом 25, сейчас на зимних стоят. Подшипники (ттт) пока в норме.
elis86
+1 тока пробег пока 5000, ничего плохого не вижу...
Марта Краузе
В 2006 купила Ладу 110 1,6 инжектор 8 клапанов (в договоре на куплю ВАЗ 21101-125), на ней стояла камерная всесезонка КАМА-217 175/70R13.
Сейчас хочу купить зимнюю резину, но камерной зимней резины нет, купила бескамерную 175/70R13. В магазине сказали, что придется также менять диски.
В инструкции по эксплуатации написано, что нужны 5Jx13H2 с вылетом ET 35.Из стальной штамповке в Харькове можно найти только диски Кременчугского колесного завода 5Jx13H2 с ET 29 и 5Jx13H2 с ET 40.
Какие диски покупать? Заранее благодарна. Very Happy
ZaSKaR
Марта Краузе писал(а):
КАМА-217 175/70R13.
Хм... Вобщето она бескамерная!!! И камеры в бескамерки ставить нельзя,если только не надолго! Так что скорее всего у вас бескамерка!? Да и вобще уже давно помоему на легковушки не ставят камерки!
Марта Краузе
Да похоже, что бескамерная Shocked , но диски нужны все равно - посоветуйте пожалуйста Very Happy
Марта Краузе
ZaSKaR
Марта Краузе
http://www.ashina.ru/trimcat.php?bra=5&partner=autolada
- это конечно хорошо, но ктож мне их в Харьков доставит?
, а Харьков на территории Украины Very Happy
ZaSKaR
А чо таких или подобных в Харькове нет? Surprised
viper31
При увеличении ширины диска колея же не меняется?
streles
нет, археолог ты наш
От классики диски- 27 вылет
Есть ещё арбузы турецкие-15 вылет
На авито искать
Zubilo-005
На классике вылет 29 мм.
Штейгер
алекс спб писал(а):
От классики диски
Zubilo-005 писал(а):
На классике вылет
"Чисто" копеечные дицки (шли первые с шириной 4,5") имеют вылет 38. Потом пошли на 29, хотя в комплектации на инжах встречались какие-то "универсальные" (на зубилу подходили). Ещё имеются штампы с вылетом 16-19 (например, кременчугского производства).
Zubilo-005
Щас погуглил, реально есть такие. Интересно, для чего сделан такой вылет. На Самаре плечо обкатки уйдёт в "+" от таких, что не есть хорошо.
