neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Делается это
проставками. Пока единственный минус - нужно удлинёнными болтами прикручивать колесо.
Какие + и - ?
Кто делал себе?
Цитата:ВНИМАНИЕ:
Надежность соединения колесо-проставка-ступица обеспечивается при соблюдении следующих условий:
1. При установке болт или гайка имеют достаточное количество оборотов (до полной затяжки)
- 5-9 оборотов при шаге резьбы 1,5 мм
- 6-10 оборотв при шаге резьбы 1,25 мм
2. Усилие затяжки 10-12 кгc·м
3. Также необходимо сохранить центровку колеса по диаметру ступицы или установочному диаметру "В" проставки.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Если зделать больше 10мм, то управляемость ухудшится, при наезде одним колесом на низкий бордюр будет руль из рук выбивать, при торможении машина начнет рыскать. Ну кто ездил на совсем недавно модных арбузных дисках-те поймут о чем я...
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
yurec писал(а):А зачем это надо?
T&B
Авто: 21703
арбузные диски - это как?????
SH
Авто: BMW E90 325iA
T&B писал(а):арбузные диски - это как?????
Это когда диски сантиметров так на 5-6 торчат из арок.
Такие диски обычно турецкого производства, имеют серибристо-черный окрас.
По теме - конструкторы афто думаю не совсем валенки то, раз четко указывают вылет дисков на каждую модель.
ZaSKaR
SH102 писал(а):Это когда диски сантиметров так на 5-6 торчат из арок.
Это KM'овские диски - "KorMetall"!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Karzhimant писал(а):SH102 писал(а):Это когда диски сантиметров так на 5-6 торчат из арок.
У мя такое впечатление что на турецких дисках торговую марку ставят по принципц - какие логотипы есть в наличии.
ZaSKaR
SH102 писал(а):У мя такое впечатление что на турецких дисках торговую марку ставят по принципц - какие логотипы есть в наличии.
Это почему так?
ladaman89Rus
Авто: Ваз 2106 (94г) и Лада 1118 (06г)
Не советую ставить с вылетом меньше 35 на передний привод Ваза!!! Подшипники ступиц "сдохнут" раньше времени. Да и управляемость ухудшется, как уже писали......
yurec
ladaman89Rus писал(а):Не советую ставить с вылетом меньше 35 на передний привод Ваза!!! Подшипники ступиц "сдохнут" раньше времени. Да и управляемость ухудшется, как уже писали......
30 тыков проездил на дисках с вылетом 25, сейчас на зимних стоят. Подшипники (ттт) пока в норме.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
yurec писал(а):30 тыков проездил на дисках с вылетом 25, сейчас на зимних стоят. Подшипники (ттт) пока в норме.
+1 тока пробег пока 5000, ничего плохого не вижу...
Марта Краузе
Авто: 21101
В 2006 купила Ладу 110 1,6 инжектор 8 клапанов (в договоре на куплю ВАЗ 21101-125), на ней стояла камерная всесезонка КАМА-217 175/70R13.
Сейчас хочу купить зимнюю резину, но камерной зимней резины нет, купила бескамерную 175/70R13. В магазине сказали, что придется также менять диски.
В инструкции по эксплуатации написано, что нужны 5Jx13H2 с вылетом ET 35.Из стальной штамповке в Харькове можно найти только диски Кременчугского колесного завода 5Jx13H2 с ET 29 и 5Jx13H2 с ET 40.
Какие диски покупать? Заранее благодарна.
ZaSKaR
Марта Краузе писал(а):КАМА-217 175/70R13.
Хм... Вобщето она бескамерная!!! И камеры в бескамерки ставить нельзя,если только не надолго! Так что скорее всего у вас бескамерка!? Да и вобще уже давно помоему на легковушки не ставят камерки!
Марта Краузе
Авто: 21101
Да похоже, что бескамерная
, но диски нужны все равно - посоветуйте пожалуйста
Марта Краузе
Авто: 21101
ZaSKaR
Марта Краузе
Авто: 21101
Цитата:http://www.ashina.ru/trimcat.php?bra=5&partner=autolada
- это конечно хорошо, но ктож мне их в Харьков доставит?
Цитата:Из стальной штамповке в Харькове можно найти только диски Кременчугского колесного завода 5Jx13H2 с ET 29 и 5Jx13H2 с ET 40.
, а Харьков на территории Украины
ZaSKaR
Марта Краузе писал(а):- это конечно хорошо, но ктож мне их в Харьков доставит?
А чо таких или подобных в Харькове нет?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
При увеличении ширины диска колея же не меняется?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
viper31 писал(а):При увеличении ширины диска колея же не меняется?
нет, археолог ты наш
От классики диски- 27 вылет
Есть ещё арбузы турецкие-15 вылет
На авито искать
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
На классике вылет 29 мм.
Штейгер
алекс спб писал(а):От классики диски
Zubilo-005 писал(а):На классике вылет
"Чисто" копеечные дицки (шли первые с шириной 4,5") имеют вылет 38. Потом пошли на 29, хотя в комплектации на инжах встречались какие-то "универсальные" (на зубилу подходили). Ещё имеются штампы с вылетом 16-19 (например, кременчугского производства).
Zubilo-005
Штейгер писал(а):штампы с вылетом 16-19
Щас погуглил, реально есть такие. Интересно, для чего сделан такой вылет. На Самаре плечо обкатки уйдёт в "+" от таких, что не есть хорошо.
