Страница 1 из 3
GenOk
На прогретой машине при трогании или на второй передачи стучат пальцы или гидрики не пойму что? почему может быть такое? бензин 92, но вроде и прошивка под него. помогите!
say2
тож такое слышу, точно не адсорбер.
GenOk
да нет не адсорбер, звонко
ГАИдар
C недавних пор начал тоже самое замечать, раньше такого не было, это 100%%, в чем дело хз...
GVG
IMHO не очень хороший бензин и очень жарко на улице, - детонация. Sad
ГАИдар
Бензус на проверенных заправках лью...а детонация еще до жары началась...недельки 1.5 назад
GenOk
да вроде все время в одном месте на Лукойле заправлялся, хз, попробывать в другом месте или 95?
ГАИдар
пробовал и в другом месте...не помогает...
можно ли как то это сопоставить с регулировкой клапанов, ибо давно, оч.давно не регулировались они на машинке...и двиг работает громковато...регулировку просит!!!
GenOk
можт с прошивой неполадки?
ГАИдар
да хз...думаю надо сначало клапанки отрегулировать!
GenOk
а можт масло хреновое попалось?
kulden
GenOk мотор какой 8v или 16v
ГАИдар
Масло Эссо полусинь, бралось в надежном месте...да и ездила же она после его замены намана... думаю что вряд-ли из-за масла :ooo:
GenOk
1,5 16v
Последний раз редактировалось: GenOk (22 Май 2007 09:32), всего редактировалось 1 раз
GenOk
у меня масло ВР полусинь, брал в метро(воронеж) , просто поменял как раз недавно вот и думаю можт фиговое попалось
kulden
очень чувствителен 16v к маслу. а если грязи в масле много -- может гидротолкатели менять придеться.
ГАИдар
ну а с 8кл че могет быть?
kulden
регулируйте зазоры
GenOk
масло ВР полусин недавно залил(на лето влил, а до этого зимой была ВР синтетика), проехал всего где-то 1 тыщу. Можт поменять побыстрее?
ГМП
А не могет ДД шалить?
GenOk
да вроде БК Штат ни каких ошибок не выдает, может такое быть?
GVG
Может, если ДД не затянут нужным моментом, соответственно и детонацию не слышет.
GenOk
так че затянуть и усе? не будет детонировать?
ГАИдар
А где он находица этот Датчик детонации ?? Surprised
ГМП
См. выше, что писал GVG.
С НУЖНЫМ моментом, а не от души.
Датчик капризный.
Страница 1 из 3
