oleg12
Гремит левая передняя дверь в районе нижней петли,при покачивании двери виден люфт нижней петли,как можно устранить
эту беду?
Mity
Обычно выбивают шток (стержень) петли и заменяют новым, но операция довольно-таки сложная. При выбивании можно сместить болты крепления петли, тогда без пневмодрели не обойтись. Перекручивать болты надежнее именно ей.
Turbo
На форуме 24 лет
Можно заменить полностью петлю(а лудше две)можно забить и подмотав кусок поролона на саму птлю,что бы при закрытии двери поролон зажимался самой петлёй...короче говоря создаёться натяг и зазор выбираеться...стук на ходу пропадает...так можно кататься пока вааще калитка не отвалиться
shmax
я просто открутил петлю, и проложил шайбочку
oleg12
shmax писал(а):я просто открутил петлю, и проложил шайбочку
Шайбочку куда? Под петлю нет смысла. У меня люфтит одна половина петли относительно другой в районе штыря.
oleg12
oleg12
oleg12
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Решил обильно смазать дверные петли, после чего начала греметь правая дверь. Звук - будто железный шарик в двери катается. Оказалось, что после смазывания раскоксовалась одна из петель и теперь там большой люфт
Как устранить люфт?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
блин, я тебя понимаю, смазал петли и фиксатор водительской двери, так теперь она зараза загремела, и такое ощушение что это фиксатор двери именно грохочет, а зачем мазал, сам не знаю
Alex_2114 писал(а):Как устранить люфт?
Заменой оси.
Alex_2114 писал(а):после чего начала греметь правая дверь.
Проложи шайбу толщиной 1,5-2мм. между нижней петлей и кронштейном,отвернув болт петли.
