oleg12
Гремит левая передняя дверь в районе нижней петли,при покачивании двери виден люфт нижней петли,как можно устранить
эту беду?
Mity
Обычно выбивают шток (стержень) петли и заменяют новым, но операция довольно-таки сложная. При выбивании можно сместить болты крепления петли, тогда без пневмодрели не обойтись. Перекручивать болты надежнее именно ей.
Turbo
Можно заменить полностью петлю(а лудше две)можно забить и подмотав кусок поролона на саму птлю,что бы при закрытии двери поролон зажимался самой петлёй...короче говоря создаёться натяг и зазор выбираеться...стук на ходу пропадает...так можно кататься пока вааще калитка не отвалиться
shmax
я просто открутил петлю, и проложил шайбочку
oleg12
shmax писал(а):я просто открутил петлю, и проложил шайбочку
Шайбочку куда? Под петлю нет смысла. У меня люфтит одна половина петли относительно другой в районе штыря.
oleg12
oleg12
oleg12
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Решил обильно смазать дверные петли, после чего начала греметь правая дверь. Звук - будто железный шарик в двери катается. Оказалось, что после смазывания раскоксовалась одна из петель и теперь там большой люфт
Как устранить люфт?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
блин, я тебя понимаю, смазал петли и фиксатор водительской двери, так теперь она зараза загремела, и такое ощушение что это фиксатор двери именно грохочет, а зачем мазал, сам не знаю
Alex_2114 писал(а):Как устранить люфт?
Заменой оси.
Alex_2114 писал(а):после чего начала греметь правая дверь.
Проложи шайбу толщиной 1,5-2мм. между нижней петлей и кронштейном,отвернув болт петли.
