iluha21093
При этом на месте руль крутится довольно легко, машина едет прямо, никуда ее не тянет. Какие причины могут быть? Кастер?
RijBayCan
Если я тебя правильно понял то при повороте руль так и наровит встать на место т.е. его тянет в обратную сторону.
У меня была такаяже ерунда после заменя нашей резины на импортную, при поворотах приходилось руль удерживать силой чтобы он не возвращался. Прошло само собой. Теперь все в норме,а может я привык.
iluha21093
Да, понял ты меня правильно. А вот у меня наборот - такое началось после замены зимней шипованной нокиан на всесезонку росава. Но до сих пор привыкнуть не могу...
val 22
Зимой она в поворотах проскальзывала по снегу, а сейчас трение высокое, вот и тянет руль обратно. Всё нормально, это у всех так.
iluha21093
Брат катался на восьмере у друга - говорит у него руль намного легче крутится, чем у нас...
В принципе все равно зима скоро - опять будет легко крутиться Smile
val 22
[Брат катался на восьмере у друга - говорит у него руль намного легче крутится, чем у нас...
В принципе все равно зима скоро - опять будет легко крутиться Smile[/quote
Илья, это у него рейка не подтянута, вот и руль легче крутится, да и резина наверно 165., да плюс дубовая. тут ведь много факторов влияющих на усилие прилагаемое к рулю.
Игорек
Это еще ничего. Вот у меня проблема так проблема: когда я поворот включаю, лампочка то загорится, то погаснет. Уже всю проводку перебрал, никак не пойму в чем дело! Smile
tiknick
Да это кастер. Чем больше угол наклона стойки назад тем тяжелее становится руль при увеличении скорости.
iluha21093
Дык он тяжелый только при поворотах, когда сильно руль выкручиваешь, а на высоких скоростях особо рулем и не покрутишь...
