iluha21093
При этом на месте руль крутится довольно легко, машина едет прямо, никуда ее не тянет. Какие причины могут быть? Кастер?
RijBayCan
Если я тебя правильно понял то при повороте руль так и наровит встать на место т.е. его тянет в обратную сторону.
У меня была такаяже ерунда после заменя нашей резины на импортную, при поворотах приходилось руль удерживать силой чтобы он не возвращался. Прошло само собой. Теперь все в норме,а может я привык.
iluha21093
RijBayCan писал(а):Если я тебя правильно понял то при повороте руль так и наровит встать на место т.е. его тянет в обратную сторону.
Да, понял ты меня правильно. А вот у меня наборот - такое началось после замены зимней шипованной нокиан на всесезонку росава. Но до сих пор привыкнуть не могу...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Зимой она в поворотах проскальзывала по снегу, а сейчас трение высокое, вот и тянет руль обратно. Всё нормально, это у всех так.
iluha21093
val 22 писал(а):Зимой она в поворотах проскальзывала по снегу, а сейчас трение высокое, вот и тянет руль обратно. Всё нормально, это у всех так.
Брат катался на восьмере у друга - говорит у него руль намного легче крутится, чем у нас...
В принципе все равно зима скоро - опять будет легко крутиться
val 22
[Брат катался на восьмере у друга - говорит у него руль намного легче крутится, чем у нас...
[/quote
Илья, это у него рейка не подтянута, вот и руль легче крутится, да и резина наверно 165., да плюс дубовая. тут ведь много факторов влияющих на усилие прилагаемое к рулю.
Игорек
iluha21093 писал(а):При этом на месте руль крутится довольно легко, машина едет прямо, никуда ее не тянет. Какие причины могут быть? Кастер?
Это еще ничего. Вот у меня проблема так проблема: когда я поворот включаю, лампочка то загорится, то погаснет. Уже всю проводку перебрал, никак не пойму в чем дело!
tiknick
Да это кастер. Чем больше угол наклона стойки назад тем тяжелее становится руль при увеличении скорости.
iluha21093
tiknick писал(а):iluha21093 писал(а):При этом на месте руль крутится довольно легко, машина едет прямо, никуда ее не тянет. Какие причины могут быть? Кастер?
Дык он тяжелый только при поворотах, когда сильно руль выкручиваешь, а на высоких скоростях особо рулем и не покрутишь...
