Кста.. клапан от БМВ.. мысль весьма классная. 8-)
.. впрочем и радитор от 5-ки..(ВАЗ)
. и корпус воздушного фильтра и фильтр 2101... :cool: . и карбюратор солекс от нивы.. . Самые больные и дорогие места старых БМВ уже давно обрусели..
. alex.moc-5...Если не трудно..вообще от какой БМВы.. на Е30 таких нету- у меня брат купил- катаюсь пока он права не получил- там тупа механика..причем от зубилы под капотом
Гыыы.. цена от жигулей... а мотор БМВ 1.8
кардан БМВ
мост БМВ
комфорт БМВ
тормоза БМВ
рулевая рейка БМВ
и список можно продолжить..
а если вспомнить динамику.. гыыы..
цена 45 тыр....
(как тут говорили: Кто краник не менял, тот не мужик :-D )
) !!! Ну вобщем новый краник далее был поставлен совершенно без проблем...головка с воротком рулит :cool: (была бы трещетка было бы еще быстрей).Завожу, открываю кран... СЦУКО, ПОТОП !!! Да причем откуда ? Из под печки !!! Прямо с лючка (тот что на ноги открывает поток) !!! Ну думаю, все, жопа, отпоялся патрубок печки.СНОВА, МЛЯ, СНИМАЮ КРАН !!! Вот ОНО... прокладку закусило ! отсюда и потоп ! Бегу в автомаг (в очередной раз сцуконах Ну вот и все -> МУЖИК !!! Сменил краник ! УРААА !!!
блин я все облазил, не пойму откуда.Капли тосола скапливаются на нижней части краника, т.е. по сути давить может откуда угодно.Правда капли были еще и на соединении крана с патрубком (тот что под капот идет).Думаю может из этого соединения давит ? Я ведь по дурости туда старую прокладку засобачил правада я ее силиконом промазал, т.ч. по идее не должно.А может вообще краник фуфло и травит через штамповочный шов или из-под вентиля ? Короче я просто в депрессии от такой байды.Щас перед работой лазил (в брючках и светлой рубашке :ooo: ) все что смог протянул: т.е. два болта крепления крана подтянул почти на целый оборот каждый, хотя точно помню что тянул их до одурения (мож прокладка усадку дала ?).Потом протянул правый болт кран/патрубок, тоже где-то на полоборота, а вот к левому добраться почти невозможно там сцуко пластиковый кожух мешает очень, но я его все-таки тоже немного стронул ну мож на 1/4 оборота.А так же протянул хомуты под капотом, хотя из-за них вряд ли могло течь.Даже если с шлангов то тосол по идее будет капать под капотом, ведь уплотнительная резинка хорошо обжимает патрубки, к таму же я када вставлял кран в резинку я его перед этим жирненько смазал силиконом и када прососвывал он собрался весь у края образовав своего рода манжет, т.ч. с нижнего точно в салон не пройдет.
самое обидное что полтора суток ниче не текло , я там все трогал руками и было сухо. мда уж
Мужики ПИПЕЦ !!! Недолго щастье мне было :-( откуда-то сопливит
блин я все облазил, не пойму откуда.Капли тосола скапливаются на нижней части краника, т.е. по сути давить может откуда угодно.Правда капли были еще и на соединении крана с патрубком (тот что под капот идет).Думаю может из этого соединения давит ? Я ведь по дурости туда старую прокладку засобачил правада я ее силиконом промазал, т.ч. по идее не должно.А может вообще краник фуфло и травит через штамповочный шов из-под вентиля ?
......... В выходные буду ставить кран от восьмерки под капот.
... Снизу у крана круглое технологическое отверстие, которое заглушено чем-то типа круглой прокладки со стопорным кольцом. Так он начал оттуда подтекать. Посмотри, мож у тебя аналогично...
[b]alex.moc-5[/
Ты это... зря... ставь сразу восьмой.. а чтоб этот кран не менять на трубу- в нем можно внутренности удалить(высверлить)-у тебя как раз освободился лишний краник. и приляпить его..
я просто к чему... щас не течет.. а прикинь зимой в минус 20???или в пробке в жару весь тосол в салоне.. а движок в красной зоне?
