Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
В связи с глобальной переделкой возник вопрос...
Вояю защитный П образный корпус с откидывающейся крышкой для усилителя из 3 мм алюминия.
Чем его можно покрасить в черный цвет?
В багажнике пластиковый коврик, буду крепить на самоклеющихся липучках, 4*4 см, аналог одежных. Есть только 2 шт - маловато, никто не встречал в природе? Если не ошибаюсь - достались при покупке хаба.
ЗЫ Никто не продает PlayStation?
Хочу поставить внутрь запаски в багажник.
Boriskin
Авто: Лексус
Rivet писал(а):В связи с глобальной переделкой возник вопрос...
купи чёрный грунт в балончике
даже покрася им - выглядит зачотно!
только он не любит когда его трогают...пальцы на нём остаются...так что сверху обычной чёрной краской
липучки - в любом магазине тканей
правда я на скотч лепил.....стоит мёртво
ты ноут то в машину не вмондил?
Rivet
Boriskin писал(а):Rivet писал(а):В связи с глобальной переделкой возник вопрос...
Думаю сверху лаком покрыть.
Не, пока нет, экран все таки великоват, не знаю куда и как закрепить...
http://www.notebook-market.ru/index/page_unit8754.Toshiba-Portege-3110CT.htm
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Rivet
А на нём краска разве держится,попробуй плёнкой самоклеющейся...
Rivet
Рефулер писал(а):Rivet
Не знаю, в следующие выходные на даче попробую, баллончик есть...
Если что - смою растворителем.
Да,
Boriskin, на скотч не хочу, нужен съемный вариант.
Boriskin
Авто: Лексус
дуржится
я мног блестящей палированной хни красил - держитцо
главное в начале грунтом!
Rivet
С алюминием вышла неувязка, прикинул, покрутил - маловато выходит, провод закрыт плохо. Приглядел стеклотекстолит 4мм...
Желтеньким буду!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Rivet писал(а):В багажнике пластиковый коврик, буду крепить на самоклеющихся липучках, 4*4 см, аналог одежных. Есть только 2 шт - маловато, никто не встречал в природе? Если не ошибаюсь - достались при покупке хаба.
Посмотре в магах спецодежды самые дешовые кепки для рабочих, у них там в зади липучка на ремешке. Ну или еще где , если есть возможность такими кепками разжиться на халяву. Там правда не 4х4, а 2х4, но тоже может подойти.
себе с месяц назад купил для техже нужд липучку - в магазине тканей, 10 или 20 р за метр
это ж скоко фургэнов нада перепотрошыть!
zlexx
Авто: Diesel AWD
В Москве в магазинах Ткани одни шторы и тюль продают, гады. Толковых магазинов раз, два и опщелся. Комерция, млин. Вот и приходится порой искать не стандартные пути. Хотя , в роде Ткани на Ленинском пр-те уже должен был открыться после ремонта, может там есть, маг вроде большой. Еще был на Орджанекидзе вроде маг форнитуры, но не заходил, утверждать не буду.
Rivet
zlexx писал(а):В Москве в магазинах Ткани одни шторы и тюль продают, гады. Толковых магазинов раз, два и опщелся. Комерция, млин. Вот и приходится порой искать не стандартные пути. Хотя , в роде Ткани на Ленинском пр-те уже должен был открыться после ремонта, может там есть, маг вроде большой. Еще был на Орджанекидзе вроде маг форнитуры, но не заходил, утверждать не буду.
Спасибо за наводку....
ЗЫ Если в ближайшее время услышиты про нападение на склад китайских пуховиков и варварски срезанные липучки - не выдавайте!
Рефулер
zlexx
Открылся,а рядом магазинчик фурнитуры...
Rivet
Воообщем так...
Текстолиту напилил, крепление на имеющихся липучках, пока местами скотче и 2-х скобках, которыми буду прижимать основание к пластиковому коврику.
Подробности после выходных.
Rivet
Успел сколько успел...
Большую часть времени занимался дачным хозяйством, все что осталось - на звук.
С проводами конечно колхоз, но времени уже не было, закрепил по крепче, грузить до пятницы не буду... в выходные приведу в порядок.
Верх или покрашу или закрою резиной. Добавлю липучек и всю мелочевку буду просто крепить сверху.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet
А можно вопрос, а зачем пред в багажнике?
Извиняюсь за безграмотность
Rivet
Gloom-2112 писал(а):Rivet
У меня нет предохранителей в усе...
Один под капотом, другой перед усем, пусть будет.
Оба по 40А.
Сейчас тыл не подключен, катаюсь с фронтом, думаю может...
Поставить фронт по интереснее и забабахать поканалку.
Но, это ближе к июлю.
Gloom
Все, понял пасиба.
Тока странно почему в усе нету преда.
tdv
Gloom-2112
ничего странного. у меня допустим в Стеге тоже нет преда, он предполагается на куске питающего провода, идет в комплекте с усем.
