Rivet
В связи с глобальной переделкой возник вопрос...
Вояю защитный П образный корпус с откидывающейся крышкой для усилителя из 3 мм алюминия.
Чем его можно покрасить в черный цвет?
В багажнике пластиковый коврик, буду крепить на самоклеющихся липучках, 4*4 см, аналог одежных. Есть только 2 шт - маловато, никто не встречал в природе? Если не ошибаюсь - достались при покупке хаба.
ЗЫ Никто не продает PlayStation?
Хочу поставить внутрь запаски в багажник.
Boriskin
купи чёрный грунт в балончике
даже покрася им - выглядит зачотно!
только он не любит когда его трогают...пальцы на нём остаются...так что сверху обычной чёрной краской
липучки - в любом магазине тканей
правда я на скотч лепил.....стоит мёртво Smile
ты ноут то в машину не вмондил?
Rivet
Думаю сверху лаком покрыть.
Не, пока нет, экран все таки великоват, не знаю куда и как закрепить...
http://www.notebook-market.ru/index/page_unit8754.Toshiba-Portege-3110CT.htm
Рефулер
Rivet
А на нём краска разве держится,попробуй плёнкой самоклеющейся...
Rivet
Рефулер писал(а):
Rivet
Не знаю, в следующие выходные на даче попробую, баллончик есть...
Если что - смою растворителем.
Да, Boriskin, на скотч не хочу, нужен съемный вариант.
Boriskin
Рефулер писал(а):
Rivet
дуржится
я мног блестящей палированной хни красил - держитцо
главное в начале грунтом!
Rivet
С алюминием вышла неувязка, прикинул, покрутил - маловато выходит, провод закрыт плохо. Приглядел стеклотекстолит 4мм...
Желтеньким буду!
zlexx
Посмотре в магах спецодежды самые дешовые кепки для рабочих, у них там в зади липучка на ремешке. Ну или еще где , если есть возможность такими кепками разжиться на халяву. Там правда не 4х4, а 2х4, но тоже может подойти.
vitalik-b
себе с месяц назад купил для техже нужд липучку - в магазине тканей, 10 или 20 р за метр Smile
это ж скоко фургэнов нада перепотрошыть! Shocked
zlexx
В Москве в магазинах Ткани одни шторы и тюль продают, гады. Толковых магазинов раз, два и опщелся. Комерция, млин. Вот и приходится порой искать не стандартные пути. Хотя , в роде Ткани на Ленинском пр-те уже должен был открыться после ремонта, может там есть, маг вроде большой. Еще был на Орджанекидзе вроде маг форнитуры, но не заходил, утверждать не буду.
Rivet
Спасибо за наводку....
ЗЫ Если в ближайшее время услышиты про нападение на склад китайских пуховиков и варварски срезанные липучки - не выдавайте!
Рефулер
zlexx
Открылся,а рядом магазинчик фурнитуры...
Rivet
Воообщем так...
Текстолиту напилил, крепление на имеющихся липучках, пока местами скотче и 2-х скобках, которыми буду прижимать основание к пластиковому коврику.
Подробности после выходных.
Rivet
Успел сколько успел...
Большую часть времени занимался дачным хозяйством, все что осталось - на звук.
С проводами конечно колхоз, но времени уже не было, закрепил по крепче, грузить до пятницы не буду... в выходные приведу в порядок.
Верх или покрашу или закрою резиной. Добавлю липучек и всю мелочевку буду просто крепить сверху.
Gloom
Rivet
А можно вопрос, а зачем пред в багажнике?
Извиняюсь за безграмотность Embarassed
Rivet
Gloom-2112 писал(а):
Rivet
У меня нет предохранителей в усе...
Один под капотом, другой перед усем, пусть будет.
Оба по 40А.
Сейчас тыл не подключен, катаюсь с фронтом, думаю может...
Поставить фронт по интереснее и забабахать поканалку.
Но, это ближе к июлю.
Gloom
Все, понял пасиба.
Тока странно почему в усе нету преда.
tdv
Gloom-2112
ничего странного. у меня допустим в Стеге тоже нет преда, он предполагается на куске питающего провода, идет в комплекте с усем.
