Vlad4
Авто: 2114
При выключенном зажигании крутил руль, чтобы можно было воткнуть Mul-t-lock. Вдруг руль перестал крутиться ни в какую сторону (хотя есть вроде совсем мизерный люфт). Воткнул ключ в замок зажигания. Ключ входит, но не крутится.
Что это может быть и что с этим делать?
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
эт штатная противоугонная ситсема в замке зажигания))))))
карочь не бойся посильнее ключик поверни да и руль одновременно он отщелкнетсо)))))))
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
поворачивай ключ и одновременно крути руль на люфте.. снимется блокировка руля и ключ повернется.
зы: кстати, мультилок свой ставь тока в этом положении, иначе дырочку упаришься искать ))
Последний раз редактировалось: Часики (20 Май 2007 22:29), всего редактировалось 1 раз
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я когда первый раз с этим столкнулся по неопытности разобрал рулевую колонку))). Это защёлкнулся блокиратор руля. Чтобы его открыть, надо поворачивая ключ покрутить руль. Удачи!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
а я первый раз столкнулся с этим, когда меня буксировали
закончилось всё хорошо.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Внимательнее читай руководство по эксплуатации, выделено жирным шрифтом, этот момент.
Vlad4
Авто: 2114
Фух, успокоили... спасибо! :)
Tank писал(а):Внимательнее читай руководство по эксплуатации, выделено жирным шрифтом, этот момент.
Я не нашел. На какой странице?
Возникает несколько вопросов:
1. А не важно, в какую сторону крутить, чтобы разблокировать?
2. Как этой блокировкой правильно пользоваться? Есть какое-то описание?
3. Рекомендуете ли вы пользоваться этой штатной блокировкой?
4. Повышает ли эффективность использование мультилока совместно со штатной блокировкой? Или при наличии штатной это уже не актуально?
ZaSKaR
1. Неважно!
2. Вытащил ключ,крутанул руль в любую сторону до щелчка. Что бы разблокировать надо вставить ключ,и покрутив руль в любую сторону,крутить ключ!
3. Бестолковая штука - нужна только для удобства установки "Гаранта","МультиЛока" или "Дракона"!
4. При наличии дополнительной блокировки - штатная не актульна,так как штатный ригель ломается без проблем,а электронные цепи замка обходятся за пару десятков секунд!
LEVICH
1.не важно
2.блокируешь и все. ничего мудреного.
3.ставь,хуже не будет,хотя для опытного угонщика она не представляет трудностей просто по той причине,что он к этому готов...
4.что ты подразумеваешь под мультилоком? если штырь на рулевой вал,то их обычно ставят так чтобы защелкивать когда руль уже заблокирован и не крутить его в поисках защелкивающего положения...
LEVICH
Karzhimant
опять ты меня опередил на минутку-другую...
Vlad4
Авто: 2114
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Часики
велком на форум добрых дядь и теть
Vlad4
Авто: 2114
Да... что бы я без вас делал...
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Vlad4
разбирал бы, материслся, собирал бы, потом смеялсо
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
да бывает всякое.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
