Страница 3 из 3
Vlad B
USkif125 писал(а):
Добрый день!
А может все-таки следует при установке Гаранта (и ему подобных) использовать клей. Например цианакрилат Loctite (www.sincro.ru). На сколько я понимаю, это прародитель клея "Момент". Они предлагают несколько типов (для разных материалов и условий эксплуатации). Кстати, я с ними разок общался. Нормальные ребята.
Вот поэтому всякие балбесы потом и орут что гарант проворачивается на ура.
На сайте ФЛИМ для всяких умных доработчиков написано: " Нехера ничего мазать, наматывать и чего еще там клеить под муфтой гаранта, ибо тогда она скользит по вашему клею или там по изоленте!".
Так же перед установкой муфты необходимо очистить место крепления от заводской краски и протереть растворителем, чтоб муфта нормально зацепилась.
И еще, не тратьте денег на обычные гаранты, покупайте только Люкс версию!
А байки про свертыши тоже не слушайте, любой свертышь диаметром 5-6мм ломается при попытке проворота личинки гаранта, будь он трижды закален угонщиком-кулибиным.
Жидкий азот тоже херня, в реальности это не сделать, т.к. угонщики не будут таскать с собой сосуды дюара или термосы, ибо тяжело и разместить под рулевой колонкой, а тем более распрыскать внутрь личины НЕРЕАЛЬНО!
Vlad B
realist писал(а):
Гарант - отличная штука, снять её без ключа не получится, что бы там ни говорили. Однако, к сожалению, ключ к Гаранту подобрать совсем несложно (конечно, если человек в этом деле профессионал). Эта проблема решена в Викинге - копия Гаранта, но с очень сложным замком и чуть-чуть дороже. Если бы у меня была не такая старая машина (которую и так никто брать не захочет ) я бы сейчас поставил Викинг, но у меня уже 3 года стоит Гарант - претензий нет. Только один раз, когда было -27 заклинил замок, но после впрыскивания в зам. скважину немного WD-40, всё открылось.
А тому, у которого украли машину, скажу - подобрали ключ. 100 пудов. На новой машине (или на старой, если найдут) ставь Викинг.
Вот со всякими китайскими викингами и прочими желтопузыми поделками, якобы копиями гаранта - ИДИТЕ В САД!
Самый дерьмовый замок на руль - ВИКИНГ! Об этом вы узнаете из любого теста замков.
Никикаго супер-секретного замка(личины) в викинге нет, там стоит китайский ширпотреб открывающийся бампингом или свертышем.
Vlad B
Pavel_Pe писал(а):
Мужики, вопрос по поводу Гаранта и его установки : 1) как определить подлинность ?
2) установка самостоятельная ?! вчера прикупил за 1600 р. Собрался ставить, а он (муфта) не налезает. Нижняя часть с резьбой подходит, а верхняя, с отверстиями, не налезает, причем сильно отличается от диаметра рулевого вала. Не верится, что для установки столько металла снять с вала нужно. Или так и должно быть ? А ставить нужно на клей типа POXIPOL ( по телеку реклама) холодная сварка.
Спасибо за ответы.
Ты зря купил обычный гарант, поменяй на люкс версию.
Насчет муфты - так и должно быть, муфта там идет в супер натяг, и одевается полностью только путем закручивания болтов.
Использовании всяких клеёв типа поксипол ведет к угону машины, т.к. усилие на срыв у клея ничтожное по сравнению с парой металл-металл.
Обязательно зачисти от краски место установки муфты(наждачкой), только потом сажай муфту, причем шестигранник тебе нужен будет не китайский который ты сорвешь, а настоящий каленый.
Vlad B
palace писал(а):
Не занимайся ерундой!!! Заплати 400 р. и тебе его установят в автосевисе !!!Или для тебя это большие деньги ? Мне вчера установил за 2140 вместе с самим Гарантом.
Вот потом люди удивляются почему машины у них с гарантом уводят...
Ставить только самому!
Vlad B
Ignat21113 писал(а):
Не знаю какая там буква Ф, но вал деформируется 100%
Нет, он не деформируется, муфта сделана из закаленной стали, она прорезает вал.
ZaSKaR
Да даже необязательно - замковые кольца простого "Гаранта" сделаны из мягкого сплава,и они гнутся внутри,и замок клинит наглухо!
Его ещё найти надо! Дефицит! Пару лет тому назад не нашли,пришлось простой взят. После попытки угона "Гарант" был заблокирован - кольца личинки согнулись,и заклинило замок на глухо - снимали рулевой вал! Поехали покупать новый "Гарант",и опять люксовых небыло! Sad
Vlad B
Вот я осенью покупал, просто пришел к одному диллеру и купил, тоже думал брать не брать люкс, почитал про лажовость обычного и взял люкс.
Единственный баг гаранта на 10-ку - короткий упор, его нужно было делать на 3-4см длиннее, а то и правда кранштейн можно отогнуть если совсем припрет.
Страница 3 из 3
