Tony
Давно собирался поставить подиумы в передние двери под 16-шки. Вопрос, кто-нибудь ставил покупные подиумы и понравилось? Нужны качественно сделаные, которые будут нормально прилегать к обивкам. Одни уже купил - из какого-то прессованого дерьма оказались, не держатся нифига и кривые все... Следующий вопрос, кто-нибудь резал отверстия под динамик в дверях такого типа?
В теории-то всё просто, электролобзиком прорезать. Вот только там в углу внутри двери есть какой-то усилитель, или типа того. Вот его боюсь лобзик не возьмет. Плюс к этому хочу наклеить шумку внутри двери и под обивку, какие материалы лучше взять для этих целей?
Boriskin
материалы - виброфильтр из авто49
по полтора листа на дверь
пресовонное дерьмо наверно пена?
массивные такие....флокированные?
Tony
Точно...
Boriskin
ну хз, у меня такие и стоят...с обратной стороны прикрутил большим количеством саморезов, держатся ах...еть как....и всё ровно
причём с этими подиумаи дверь резать тебе сильно не придётся, ибо они очень глубокие...и болшинство динов становится без праблем
те бе же останется прорезать небольшую дырку в двери чтобы создать наподобие тунеля за магнитом...усилитель тебе не помешает
Boriskin
все стыки наоборот встали идеальноSmile
Tony
Да, неплохо, вроде. Ты их карпетом чтоли обтянул?
Попробую поставить.
Tony
Кстати, ещё вопрос. Купил бархотки нового образца (как у Борискина), попробовал поставить. Вставляются легко и плохо держатся в оличии от старых. Там прикол какой-то есть или у всех так?
Boriskin
да, тянул, флок весь грязный был
щас всё хочу тянуть винилом....
CTPAHHuK
ХМ.... Странные двери... Похоже на восьмые.... Второй раз вижу двери без штатных отверстий. У меня в девятке 2000 года были в дверях отверстия.
Усилитель судя по всему от электростеклоподьемника там. Ктото тут с 2113 уже интересовался данной проблемой. Попробуй обойти усилитель, отверстие не обязательно идеально круглоде должно быть, главное чтоб магнит не где не не лежал на металле, ну и отверстие было достаточно большим.
Пропилишь, сделай фотки и описалово процесса, повесим в ФАКи.
tdv
а если подиумы замутить так, чтоб дин стал напротив имеющего отверстия...
Boriskin
машинко старая...вот и двери такие...зато свиду каг канфетко!
Boriskin
при закрытии в панель упрётся Sad
СергейВС
Я ставил в 99-ю подиумы. Сначала посмотрел, как серваки поставили сестре - говно полное - они ходуном ходят вместе с обшивкой. Ну мы с товарищем прикинули и дырку вырезали "болгаркой" квадратную. А потом еще и сами подиумы привернули саморезами прямо к металлу. Короче, стоят, как влитые, только ручка стеклоподъемника дребезжит и зеркала подпрыгивают Smile
Boriskin
ну так нада было с обратной стороны обшивки вкрутить побольше саморезов....далее длинными саморезами прикрутить само кольцо подиума к железу.....и обшивку также местами....тем более если есть шумка на двери
