Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Давно собирался поставить подиумы в передние двери под 16-шки. Вопрос, кто-нибудь ставил покупные подиумы и понравилось? Нужны качественно сделаные, которые будут нормально прилегать к обивкам. Одни уже купил - из какого-то прессованого дерьма оказались, не держатся нифига и кривые все... Следующий вопрос, кто-нибудь резал отверстия под динамик в дверях такого типа?
В теории-то всё просто, электролобзиком прорезать. Вот только там в углу внутри двери есть какой-то усилитель, или типа того. Вот его боюсь лобзик не возьмет. Плюс к этому хочу наклеить шумку внутри двери и под обивку, какие материалы лучше взять для этих целей?
Boriskin
Авто: Лексус
материалы - виброфильтр из авто49
по полтора листа на дверь
пресовонное дерьмо наверно пена?
массивные такие....флокированные?
Tony
Boriskin писал(а):материалы - виброфильтр из авто49
Точно...
Boriskin
Авто: Лексус
ну хз, у меня такие и стоят...с обратной стороны прикрутил большим количеством саморезов, держатся ах...еть как....и всё ровно
причём с этими подиумаи дверь резать тебе сильно не придётся, ибо они очень глубокие...и болшинство динов становится без праблем
те бе же останется прорезать небольшую дырку в двери чтобы создать наподобие тунеля за магнитом...усилитель тебе не помешает
Boriskin
Авто: Лексус
все стыки наоборот встали идеально
Tony
Boriskin писал(а):все стыки наоборот встали идеально
Да, неплохо, вроде. Ты их карпетом чтоли обтянул?
Попробую поставить.
Tony
Кстати, ещё вопрос. Купил бархотки нового образца (как у Борискина), попробовал поставить. Вставляются легко и плохо держатся в оличии от старых. Там прикол какой-то есть или у всех так?
Boriskin
Авто: Лексус
да, тянул, флок весь грязный был
щас всё хочу тянуть винилом....
CTPAHHuK
Tony писал(а):Следующий вопрос, кто-нибудь резал отверстия под динамик в дверях такого типа?
ХМ.... Странные двери... Похоже на восьмые.... Второй раз вижу двери без штатных отверстий. У меня в девятке 2000 года были в дверях отверстия.
Усилитель судя по всему от электростеклоподьемника там. Ктото тут с 2113 уже интересовался данной проблемой. Попробуй обойти усилитель, отверстие не обязательно идеально круглоде должно быть, главное чтоб магнит не где не не лежал на металле, ну и отверстие было достаточно большим.
Пропилишь, сделай фотки и описалово процесса, повесим в ФАКи.
tdv
а если подиумы замутить так, чтоб дин стал напротив имеющего отверстия...
Boriskin
Авто: Лексус
CTPAHHuK писал(а):Tony писал(а):Следующий вопрос, кто-нибудь резал отверстия под динамик в дверях такого типа?
машинко старая...вот и двери такие...зато свиду каг канфетко!
Boriskin
Авто: Лексус
tdv писал(а):а если подиумы замутить так, чтоб дин стал напротив имеющего отверстия...
при закрытии в панель упрётся
СергейВС
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Я ставил в 99-ю подиумы. Сначала посмотрел, как серваки поставили сестре - говно полное - они ходуном ходят вместе с обшивкой. Ну мы с товарищем прикинули и дырку вырезали "болгаркой" квадратную. А потом еще и сами подиумы привернули саморезами прямо к металлу. Короче, стоят, как влитые, только ручка стеклоподъемника дребезжит и зеркала подпрыгивают
Boriskin
Авто: Лексус
ну так нада было с обратной стороны обшивки вкрутить побольше саморезов....далее длинными саморезами прикрутить само кольцо подиума к железу.....и обшивку также местами....тем более если есть шумка на двери
