Alco
Дело в том, что в разной литературе величина зазора между поплавками и прокладкой различается.
Чаще всего встречается такая рекомендация- перевернуть крышку поплавками вверх и установить зазор в 1 мм, но у меня при таком раскладе получается явный перелив: черный выхлоп при запуске двигателя и пропуски в работе свечей
, поэтому приходится снижать уровень в карбюраторе.
Посоветуйте, как же правильно выставить этот уровень?
svl103
На форуме 24 лет
Ну в общем в книге правильно написано. А перелив где-то в другом месте. Может стоит отрегулировать качество количество? Если карб новый - проверь жиклеры, может на конвейере пересортица случилась.
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Я при регулировке уровня пользуюсь рекомендациями отсюда:
http://www.as066.narod.ru/foto-solex.htm
Вроде нормально получается :)
Так же можно накачать топлива, снять крышку и измерить расстояние между линией где плескается топливо и верхней точкой камеры... Вот жалко я не помню сколько оно должно быть
... крутится в голове 35 миллиметров, но я не уверен...
Alco
В том-то и дело, что по этому способу зазор (по крайней мере у меня) получается больше 1 мм (5-6 мм), вот и терзают сомнения...
А мерить линейкой.... а будет ли это точнее?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Alco
Дай поработать на холостых, заглуши и потом обязательно отсоедини шланг от бензонасоса.
Оперативно сними крышку (с поплавками).
А то по такой погоде бенз испарится :grin:
Уровень от верхней плоскости до бенза при снятой крышке должен быть от 24 до 26 мм (примерно).
Цитата:получается больше 1 мм (5-6 мм)
5-6 мм если при прижатом шарике клапана - это ненормально
Цитата:перевернуть крышку поплавками вверх и установить зазор в 1 мм
учти, это при прижатом шарике иглы клапана
Alco
UBER писал(а):Дай поработать на холостых, заглуши и потом обязательно отсоедини шланг от бензонасоса.
Оперативно сними крышку (с поплавками). А то по такой погоде бенз испарится
Т.е. с 24-26 мм бензина в камере мы имеем 1 мм от поплавков до крышки, верно?
UBER
Alco писал(а):UBER писал(а):Дай поработать на холостых, заглуши и потом обязательно отсоедини шланг от бензонасоса.
Не совсем...
Значение 1 мм ставится некоторыми умельцами чтобы гарантированно исключить "недолив".
Если строго по книжке ЕРОХОВА "Ремонт карбов Солекс", мы имеем 2,1 мм плюс-минус 1 мм.
Alco
UBER писал(а):Если строго по книжке ЕРОХОВА "Ремонт карбов Солекс", мы имеем 2,1 мм плюс-минус 1 мм.
Спасибо, UBER!
Значит, буду ориентироваться на 2,1 мм. (Кстати, имел возможность пощупать новый карб, зазор у него был около 2,5 мм, поэтому и встали мозги врастопырку).
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Alco писал(а):А мерить линейкой.... а будет ли это точнее?
Мерить зазор круглым щупом(можно и сверлом подходящего диаметра.
Alco писал(а):Чаще всего встречается такая рекомендация- перевернуть крышку поплавками вверх и установить зазор в 1 мм, но у меня при таком раскладе получается явный перелив: черный выхлоп при запуске двигателя и пропуски в работе свечей , поэтому приходится снижать уровень в карбюраторе.
Очевидно перелив от неправильной регулировки(в итоге видимо игла не до конца перекрывает топливо. 8-)
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Имхо правильный зазор (по личному опыту) все-таки 1 мм. А перелив иногда случается из-за негерметичности иглы, особенно, ели он появляется ни с того - ни с сего
Кстати, судя по твоим симптомам (проблемы при пуске), я бы в первую очередь кинулся смотреть работу пускового устройства - пусковые зазоры, герметичность мембраны и проч. Бо перелив при пуске не так сильно проявляется, как на ходу. Первые признаки перелива - это повышенный расход, плохая заводка нагорячую и характерный запах бензина под капотом.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Всегда делал так-переверни крышку на поплавках сбоку есть риски-они должны быть параллельны привалочной плоскости.И вообще солексы к уровню малочуствительны-страдает от заниженного только холостой,а повышенный со временем и сам появится 2 поплавка,однако-выгибает.
Alco
Jar писал(а):Имхо правильный зазор (по личному опыту) все-таки 1 мм.
Ксандр писал(а):Всегда делал так-переверни крышку на поплавках сбоку есть риски-они должны быть параллельны привалочной плоскости.
Да...... Судя по этим постам однозначного решения, похоже, не будет.
svl103
На форуме 24 лет
Alco пойми правильно - переливает не из-за регулировки поплавков. Но отследить отсюда что происходит с твоим карбюратором невозможно. А переписывать 50 страничное издание по ремонту Солекса сюда в форум - нет необходимости.
По теме, еще раз, зазор должен быть между поплавками и основанием карба с установленной прокладкой 1 мм , при этом игла должна быть закрыта. Этого у тебя не происходит похоже. Почему - отсюда не видно. Если не в лом подъезжай на Новый Арбат - посмотрим.
Alco
svl103 писал(а):Alco пойми правильно...
Всем откликнувшимся спасибо большое за участие и помощь!
А до Нового Арбата мне добираться 250 км. :-D
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
новая исправная игла - 1мм. хвостовик миллиметрового сверла сгодится как мерило. шарик прижать, подгонять оба поплавка.
хреновая старая игла - мерять штангельциркулем. закачал на ровной поверхности, снял шланг, измерил. 25 мм будет нормально
